#1 |
Ребята нужна помощь.... Предистория такова. Загорелся Чек на приборке и появились затупы по мощности, троило ужасно. Поменял свечи и катушки. проблема с затупом ушла, но чек так и остался гореть. Знакомый дал погонять Васю. Подключил, стер все ошибки. Чек погас, а затем вновь загорелся. Ошибки такие:
00022 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28 P0016 - 000 - )несоответ.сигналов 008851 - Регулятор давления топлива P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно 000136 - Давление топлива в рампе / системе P0088 - 000 - слишком высокое Стоп-кадр: Об/мин: 703 /min Нагрузка: 18.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 88.0°C Температура: 55.0°C Абс.давл-е: 1000.0 mbar Напряжение: 13.335 V Если кто сталкивался подскажите плиз, где смотреть? Неужели ТНВД под замену? ![]() |
#2 |
Похоже на цепь. Пробег какой?
#3 |
weburist, по топливу http://www.superb-club.com/forum/sho...6#.V5Zd5hQ1GhA
#4 |
weburist, цепь в первую очередь.
#5 |
Slasher, у него 1.4TSI, а там ремень, хотя тоже огромный претендент на перескок
#6 |
iSewen, Олег, на 1,4 TSI (CAXA) тоже цепь
#7 |
пробег 163 000 уже...ребят, а цепь что имеется ввиду? перескок. Это исправить можно самому, или ток в сервис.
#8 |
#9 |
да я и не задумывался над этим. ехала и ехала. Она так то и щас ездит и тяга есть. Особых посторонних звуков нет, только есть небольшие постукивания как будто гидрики стучат, но они у меня с самого начала были (машину эксплуатирую два года), хотя она у меня 2009 года выпуска.
Спасибо за ответы. Буду собирать инфу по замене цепи. Я так понял с такими симптомами мне лучше не ездить на ней? |
#10 |
Я вообще удивляюсь Вашему спокойствию. Если бы мне сообщили о проскоке цепи и т.д. то первое, что я сделал - это перестал бы ездить на авто. Даже если это окажется не верным, то тут лучше перестраховаться.
Продается место в подписи под рекламу ![]() |
