Старый 15.07.2016, 15:04   #1
Gonzik
Gonzik is an unknown quantity at this point
По умолчанию Не заводится мотор
Всем привет. В общем такой вопросец. Ошибки пока не считывал, считаю вечером. Дело было так, после урагана еду себе не спеша в потоке 30-40 км/ч, и тут на тебе замигал епс и чек, авто начало троить. Подумал что катушка, доехал до ближайшей автозаправки где светло, снял катушки, начал выкручивать свечи сломал свечной ключ ( он правда был плохой), в итоге собрал все обратно и двинулся в сторону магазина автозапчастей, было это в 2 часа ночи)))) при этом авто троит, из трубы идет белый дым, попахивает бензом. С этим троящим движком я проехал еще не много и тут пропала тяга, и я встал на трассе. Пытался завести без успешно. Вызвал эвакуатор и отправился домой.
На след. день снял ошибки
P0300 пропуски во всех цилиндрах
P0303 пропуск в 3 цилиндре
P0304 пропуск в 4-ом цилиндре
P2293 регулятор давления топлива
B2AAAB2AAA — ошибки воспламенения.
С пропусками понятно, свечи у меня не первой свежести, их под замену это 100%
ошибка P2293 как правило и из опыта людей, решается заменой самого насоса ТНВД.
Вопрос - меняется ли на нашем насосе отдельно этот ругулятор? или насос меняется в сборе?
инфа о машине.
Суп 2010 года, поршневая нового образца, цепь нового образца, новые клапана, новый нятжитель, новая помпа. общий пробег 168000, пробег после ремонта 12 тысяч.
Т.е. перескок исключаем автоматически.
фото свечей прилогаю
Всем спасибо
Gonzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2016, 15:11   #2
Gvardiya
Аватар для Gvardiya
По умолчанию Re: Не заводится мотор
Где заправлялись? И чем?
Старый 15.07.2016, 15:15   #3
Gonzik
Сообщение от Gvardiya Посмотреть сообщение
хронология.
АЗС трасса (заправлялся на ней пару раз по дороге на дачу с дачи)
АЗС ЕККА (по дороге с дачи)
АЗС Роснефть (постоянная заправка на одной и тойже) до полного
сама проблема случилась на половине бака, пока прокатался бенза ушло до 1/4
Старый 15.07.2016, 16:01   #4
wsad
Аватар для wsad
P2293 это скорее всего тнвд, думаю 99%. меняется целиком, так как он вроде как не разборные, сломать можно а гаек нет. В экзисте к стати его цена от 11000
Старый 15.07.2016, 16:09   #5
Gonzik
именно, дорого, а что делать.
Кстати. есть заменитель бошовский, говорят не плохой
цены в экзисте
оригинал - 13671
бош - 10480
Спасибо за инфо что не разборный
Последний раз редактировалось Gonzik; 15.07.2016 в 16:28.
Старый 15.07.2016, 18:23   #6
wsad
Аватар для wsad
Сообщение от Gonzik Посмотреть сообщение
цены в экзисте
оригинал - 13671
бош - 10480
Ну не знаю не знаю, ради 3 тысяч. Я поставил бы оригинал, собственно как и сделал. А у дилера насос стоит 24.000. Посмотри в автодоке там насос 11187 стоит, номер 06H127025N, но может понадобиться переходной штуцер если последняя буква на вашем и купленном отличаются, советую заранее узнать чтоб сюрпризов небыло
Старый 15.07.2016, 18:26   #7
Gonzik
прочитал про штуцер, на автодоке его нет, где искать хз
номер этого штуцера 06T127065G
Старый 15.07.2016, 18:50   #8
wsad
Аватар для wsad
Искал его просто в интернете и обзванивал магазины, нашёл один на варшавке в наличие. Сейчас поищу магазин этот
Добавлено через 6 минут
Нужно узнать номер насоса, там под каждый насос свой штуцер, сейчас смотрю от 1 дня доставка. На автодоке такого номера нет, может штуцер и не нужен?, там от резьбы зависит, если у насоса внутренняя то нужен, если наоборот то нет
Просто такого номера штуцера вообще нет. Гугл ничего не дает
Последний раз редактировалось wsad; 15.07.2016 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.07.2016, 18:53   #9
Gonzik
вот штуцер на zzape https://gyazo.com/ca8d8471cca9d6f41835768c1c3da457
их как говорится куча. только как всегда хочется в одном месте заказать, и в одном месте забрать, а не бегать по мск в поисках пиндюрки)
сегодня схожу к машине, посмотрю номер своего насоса. а там видно будет.
Спасибо за помощь
Старый 15.07.2016, 18:59   #10
wsad
Аватар для wsad
Спасибо за помощь
Да не за что, там на автодоке по картинке можно найти штуцер и там написано например: только для (...номер насоса...) там штуки 3-4 разных
насос, топливный фильтр
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
