Старый 12.07.2016, 11:35   #1
Maxxxx
Maxxxx is an unknown quantity at this point
По умолчанию Замена масла в двигателе
Добрый день!
Хочу самостоятельно произвести замену масла на 7500 км, откачав его через отверстие для щупа.
Масло хочу попробовать вот такое http://www.lm-shop.ru/index.php?rout...roduct_id=2133.
Вопрос встает по объему масла для 2.0 TSI и фильтру.
Подскажите объем масла и номерок фильтра, если кто знает.
Заранее спасибо!
Maxxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2016, 12:01   #2
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
По умолчанию Re: Замена масла в двигателе
Фильтр масляный - 06J115403Q
Объём масла - 4,5 л
Старый 12.07.2016, 12:24   #3
Тут на днях возле дома менял масло через щуп, после поездки на моря, с помощью приблуды собранной из моторчика омывателя ВАЗ 2109 старого образца, топливной трубки и трубки от капельницы, все заняло 15 минут, народу собралось поглазеть
Старый 12.07.2016, 13:28   #4
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
много остаётся в двигателе при отсосе, до 300гр ... так как картеры к пробке вытянуты вниз
Старый 12.07.2016, 13:53   #5
Maxxxx
Объём масла - 4,5 л
Что то я глянул под капот, там фильтр не такой стоит, там крышка отдельно с гайкой сверху, на ней еще момент усилия написан.
Такое впечатление что она откручивается и меняется фильтрационный элемент и закручивается обратно...
Добавлено через 8 минут
Сообщение от ПАХАН Посмотреть сообщение
Вот как раз далеко не всегда так, пробка все равно в углублении чуть, а щуп как раз на дно.
А даже если так, то все равно на 7500 км, через дырку, а на 15000км, к ОД стандартным способом...
Последний раз редактировалось Maxxxx; 12.07.2016 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2016, 14:14   #6
AleksanDER
Сообщение от Maxxxx Посмотреть сообщение
Ох ты ж блин. Я в профиль не посмотрел, что у тебя 3-й суп. Звиняй - номерок фильтра для предыдущего кузова.
Старый 12.07.2016, 14:27   #7
Baddaddy
Это предположение или утверждение?
Логическая задачка: при замене масло через сливную пробку, нового масла до уровня "максимум" входит 4.5 литра; при замене масла через щуп - до 5 литров.
Вопрос: при каком методе больше остается старого масла в картере?
Старый 12.07.2016, 14:41   #8
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
ну не знаю как у вас, может вам супер пупер мощный насос попадплся... но я один раз решил проехаться в поисках отсоса, все поголовно не хвалили это дело! но я ж упорный кабан)) нашёл сервис, мне высосали, но мастер посоветовал ещё и через пробку слить! так вот грам 100-150 ещё было на дне! и последний раз менял через пробку, залил 4.8 гдето
Старый 12.07.2016, 14:55   #9
ПАХАН, отлично высасало, почти полную баклажку на 5 литров слил, потом скинул клеммы с катушек и покрутил мотор, и ещё откачал. На оил клубе есть список моторов и описание из каких хорошо отсасывается, а с каких плохо, наши 1.8TSI и 2.0TSI лучшие в этом плане. Пробка выше в поддоне, трубка достаёт ниже.
Старый 12.07.2016, 15:00   #10
Олег, Оффтоп
замена, масло
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
