Старый 06.07.2016, 00:58   #1
torneo
Аватар для torneo
По умолчанию Не заводится Шкода Суперб 2009 1.8 DSG7, на дисплее "Помеха ESP"
Приехал, остановился, ушел, пришел - машина не заводится, не крутит стартер. Зажигание включается, и на экране "Помеха ESP", рычаг селектора при этом в положении (P паркинг).
Перевести никуда невозможно, и буква Р моргает. Проверил аккум, напряжение 12.5 вольт, скинул клемму минут на 15, не помогло. Привез комп и просканил, вылезло кучу ошибок, сбросил, но они повторно вылезли!
Ошибки в блоке двигателя, блоке бортовой сети, в блоке АКПП. Начал сканить каждый блок отдельно, блоки отзываются но выдают ошибки, а вот блок АКПП вобще не отвечает, пишет что нет связи. Очень надеюсь что это не ДСГ, потому как на дисплее помеха ESP, есть надежда что именно тут засада, которая повлекла собой блокировку коробки. Может кто нибудь когда нибудь сталкивался с подобным явлением ?
Старый 06.05.2018, 16:20   #2
vmtvito
vmtvito is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Не заводится Шкода Суперб 2009 1.8 DSG7, на дисплее "Помеха ESP"
Скажите в чем была причина? Столкнулся с такой один в один проблемой. Буду очень благодарен.
vmtvito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2018, 23:57   #3
i-1
Аватар для i-1
Абонент не абонент. Это было его последнее сообщение и посещение этого форума...
Старый 07.05.2018, 11:20   #4
tolik13
tolik13 has a spectacular aura abouttolik13 has a spectacular aura about
У меня была такая проблема. Оказалась земля открутилась, из за этого мозги не правильно ошибки отрабатывали.
А так может быть и мехатрон, и все что угодно. проблема в электрике - это точно.
tolik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
блокировка коробки dsg, моргает паркинг режим, не крутит стартер, помеха esp, проблема
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
