Старый 29.06.2016, 17:38   #1
Даня0511
Даня0511 is an unknown quantity at this point
Exclamation Помогите! Неисправность esp, проверьте колеса.
Доброго времени суток шкодоводы! Прошу помощи. Делал ТО (менял колодки и диски), но ошибся с подбором колодок, они оказались без датчика износа тормозных колодок. Сначала при запуске двигателя загоралась только ошибка "Неисправность тормозных колодок", примерно через т200 км вылезла неисправность есп и проверьте колеса. Вот уже на протяжении месяца такая беда. ЧТо делать???
Даня0511 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 22:06   #2
Gvardiya
Аватар для Gvardiya
По умолчанию Re: Помогите! Неисправность esp, проверьте колеса.
Датчик давления в шинах есть?
Старый 29.06.2016, 23:30   #3
alex64
Со старой колодки срезать разъем, зачистить провода, скрутить, заизолировать и воткнуть на место. По второму вопросу подключать диагностику и смотреть ошибки или Вы неправильно описали и просто сработал контроль давления после снятия колес.
Старый 29.06.2016, 23:44   #4
Даня0511
Сообщение от Gvardiya Посмотреть сообщение
Имеется такое...
Про старые колодки я читал, только нет их уже...пытался датчик на экзисте найти, но его нет отдельно. Искал на авито бу колодки ради датчика, тоже без результата. А насчёт давления я знаю, после того как переобулся - с началом движения нужно зажать кнопку давления, чтобы изменил параметры и пропала эта ошибка...но к сожалению вопрос не в этом
Последний раз редактировалось Даня0511; 29.06.2016 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2016, 07:27   #5
alex64
Сообщение от Даня0511 Посмотреть сообщение
Имеется такое
Откуда они там взялись? Сами ставили? На Супербе по умолчанию коственный замер по датчикам ABS. Меняли диски и где то зацепили. На диагностику.
Последний раз редактировалось alex64; 30.06.2016 в 07:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2016, 07:57   #6
Petroveech
Аватар для Petroveech
Скрепкой перемкните контакты и проверьте результат.
Последний раз редактировалось Petroveech; 30.06.2016 в 14:50.
Старый 30.06.2016, 08:44   #7
Сообщение от Petroveech Посмотреть сообщение
Скрепкой перемените контакты
ПеремКните. То есть замкните. И замотать изолентой (синей). Должно помочь. Я после отрыва контактной колодки тоже такую проблему имел. Именно замыкание проводов даёт машине сигнал, что тормозная колодка ещё живая.
Но неясно, почему у ТС ругается на ЕСП...
Старый 30.06.2016, 13:28   #8
Даня0511
Вы правы, я ошибся. Давление действительно измеряется по датчикам АБС. Сегодня поеду на диагностику. Спасибо.
Спасибо за совет. Попробую. А насчет есп поеду на диагностику сегодня. Выше тут подсказали что может причина в некачественной установке тормозных дисков.
Последний раз редактировалось Даня0511; 30.06.2016 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2016, 13:30   #9
Только сейчас увидел, что тормозные диски тоже менялись. Тогда - да, проблема может быть в этом.
Старый 30.06.2016, 13:42   #10
Даня0511, датчик абс наверное не подсоединили назад...
ЕСП
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
