Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb II > Эксплуатация и сервис > Дилеры и сервисные центры
Дилеры и сервисные центры Раздел для обсуждения дилеров и вопросов/ответов уполномоченных лиц
Старый 24.06.2016, 14:02   #1
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
По умолчанию Где отремонтировать жгут двери водителя? (СПб)
При закрывании двери, неадекватно работает ЦЗ. Подозреваю, что постигла общая беда с заломом жгута водительской двери. По возрасту вроде давно пора ))
Долго тянул, хотел сделать сам, но времени катастрофически нет.
Посоветуйте, куда, помимо официалов, можно обратиться с таким недугом в Питере?
Старый 24.06.2016, 19:24   #2
leadart
Аватар для leadart
По умолчанию Re: Где отремонтировать жгут двери водителя? (СПб)
Имха у любого электрика. По приезду набери меня, после 3 июля, могу найти контакт гения электрика по вагам. Как то давеча еще на пассате в6 он мне очень сильно помог. А ваще там самому делов на пол часа.
Либо бери пиво и приезжай ;) сами справимся )
Гонщег It's my Drive
Последний раз редактировалось leadart; 24.06.2016 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2016, 21:35   #3
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
leadart, спасибо за предложение, если раньше не разрожусь, то обязательно воспользуюсь
Умом то понимаю, что ничего сложного и сам справлюсь, но все никак не собраться. Что называется сапожник без сапог ((
Старый 25.06.2016, 00:25   #4
yay
Аватар для yay
yay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of light
Я один раз отремонтировал, через полгода другие глюки пошли. Проще сразу новый жгут поставить.
yay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2016, 12:29   #5
Сообщение от leadart Посмотреть сообщение
Не факт. Мне сращивали только силовой (красный) провод, т.к. остальные провода с виду целые. После ремонта кесси так и не заработал. Я теперь даже думаю, что дело не в самом кесси, а в ЦЗ, поскольку до ремонта иногда в момент открывания двери самопроизвольно срабатывал ЦЗ, ну и датчик касания в ручке работал через раз (после ремонта не работает вообще).
Старый 25.06.2016, 15:04   #6
leadart
Аватар для leadart
Но шанс есть, и довольно большой.
Старый 25.06.2016, 23:15   #7
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сообщение от yay Посмотреть сообщение
Если бы не шансы попасть через год-два на очередную замену возможно так и сделал бы. Ну или хотя бы цена на него была адекватна качеству.
Не факт.
Возможно, но пока хочу надеяться, что получится отделаться малой кровью ))
Старый 26.06.2016, 13:45   #8
Den-sl
СтражДорог, Что у тебя с кесси? Ошибку не помнишь?
Старый 26.06.2016, 21:00   #9
Периодически переставала срабатывать ручка водительской двери (и на открывание, и на закрывание). Началось зимой, тогда были единичные случаи. Ошибок не показывал. Недавно случаи несрабатывания участились, а потом просто переломился силовой провод. После сращивания провода кесси с водительской двери перестал работать вообще. Приёмщик уверяет, что дело в ручке. Клянётся, что все остальные провода электрик проверил. Больше я ошибки не читал, но приёмщик заверил, что неисправная ручка ошибку не показывает.
Старый 26.06.2016, 22:00   #10
Nikodim
Почему не стоит ехать к первопопавшемуся электрику... Потому, что он так же как ты будет сидеть и втыкать в видеомануалы, как снять обивку. Потом вы оба придёте к тому, что если делать по-уму, то надо новую мембрану ставить, она одноразовая и старая к тому ж. Не придёте? Ему оно выше колена, а тебе потом с этим ездить. Это гарантированый минимум. Клопы/пистоны сюда же. Почему не стоит пренебрегать мембраной... Я правил вмятину на водительской двери "во вмятин нет", сделали отлично, слова не скажу. Но арматурка на твёрдую двойку, ибо с тех пор зимой в мороз замок только этой двери не открыть/не закрыть, беда в общем после помывки машины или оттепели. После чего начинается "раздвоение личности" - вроде как я владелец приличного авто, а вроде как лошара с незакрывающейся дверью на ближайший час. Так и ездил, пока не продал))))
ОД владеет этой процедурой в совершенстве, особенно, если он специализируется на шкодах, а не на фордах и митьках(это про рольф я щас). У вагнеровских мастеров больно ценник негуманный и нос высоко задран. Сам бы сдался на опыты с этой болячкой в гриффин не торгуясь, не от того что денег не считаю, а оттого, что кроилово порождает попадалово
ПыСы: это в случае, если с leadart не пересечётесь
проводка ремонт
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
