Старый 06.06.2016, 08:18   #1
dokl36
По умолчанию Замена внутренних пыльников
Нужно заменить пыльники триподов.
1) Ступичный болт под звезду? Машина не под рукой... Подскажите размер.
2) Достаточно ли открутить снизу 3 болта шаровой, чтобы ШРУС выпал из ступицы?
3) Если да - то трипод из стакана свободно выходит, стопоров никаких нет? По ЭЛЬЗА не очень понятна процедура.
4) Если сдергивать со стаканом - из коробаса (АКПП6, гидротрансформатор!) польется?
Старый 06.06.2016, 09:30   #2
По умолчанию Re: Замена внутренних пыльников
На 24 головка. Да хватит 3-х болтов снизу, рулевую тягу можно не откручивать. По остальным двум не скажу ибо дальше пока не разбирал...
Старый 06.06.2016, 14:55   #3
Элик
Аватар для Элик
по следующим двум что помню: выходит легко, стопор не помню; из коробки ничего не лилось, выдергивалось при помощи монтировки.
Старый 07.06.2016, 01:03   #4
dokl36
Принципиальный момент - у вас именно гидротрансформатор? Не DSG?
Старый 07.06.2016, 09:55   #5
Элик
Аватар для Элик
dokl36, да, не ДСГ
Старый 07.06.2016, 11:18   #6
dokl36
Что-ж, всем спасибо за ответы, пойду курочить!
Старый 08.06.2016, 15:08   #7
dokl36
Поменял пыльник. Правда, стакан так и не выдернул - мои ломы вообще туда никак не подлазят. Напильники ломаются. Пришлось на машине дрючиться, натягивая новый. Сам процесс и видеоотчет:
https://www.drive2.ru/l/10160635/
Старый 08.06.2016, 16:58   #8
Элик
Аватар для Элик
dokl36, отличный отчет - может пригодится в дальней дороге. Надо было и мне заснять всё на фото, когда менял полгода назад (хотя я в отличие от тебя был «на подхвате» -скорее, самому было интересно).
Странно, что пыльники на Супе так часто летят – причем езда почти 90% Москва, а уже 3 раза менял. Говорят, травмируются из-за жесткого снега при утренних выездах из сугробчиков и реагентов.
Но раньше такого на ауди и фф не было – опять же, пишут, это потому, что раньше сам пыльник был более жесткий и не так подвергался изнашиванию.
Старый 12.06.2016, 08:47   #9
dokl36
Подсопливливает на стяжке все равно. Решение рабочее, но не лучшее, понятно. Хочу выдернуть все же чашку из диффа и обжать ленточным хомутом. Но не выходит она. Никак. Тянул веревками через лом, подбивал клиньями между коробкой - ни фига. Походу, буду оригинальный клин-съемник покупать.
Читаешь интернет - на всех нормальных машинах или ломом подлезают, или вовсе руками хорошенько дергают - и чашка свободна. Но только не на этом немецком г.вне...
Мля, чтоб я еще когда с VW этим связался...
Повреждается о сугробы??
Бред сивой кобылы, извините. К левому пыльнику вообще не подлезть никак и ниоткуда!! Какие, нафиг, сугробы.
На видео видно, что мой, например, порвался у хомута на валу, четко по периметру. Там даже изгибов никаких не бывает никогда - самое "спокойное" место. Просто качество "немецкое" (с), вот и вся разгадка.
Старый 12.06.2016, 09:32   #10
Сообщение от dokl36 Посмотреть сообщение
Платформа б6 крайне легко ремонтируется, спроси у любого слесаря.
пыльник, трипод, ШРУС
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
