Старый 08.05.2016, 12:28   #1
Magor999
Magor999 is an unknown quantity at this point
По умолчанию После провалов не заводится. Кто сталкивался?
Шкода Суперб 2.8 V6 пробег 260 т 2003гв
Ситуация началась и закончилась за два дня!
Первый день при выезде со двора, при подаче газа, двигатель провалился и заглох, прямо по середине дороги. Долго не заводилась, после остыла (минут 20-30) и завелась, причем, как ни в чем не бывало глушу двигатель, снова завожу и с полоборота заводится. весь день никаких проблем не было больше.
Следующий день. Катаюсь до обеда как ни в чем не бывало, вдруг на светофоре давлю гашетку, провал, в итоге стартуем, спустя 1 км, опять остановка (пропускаю встречный автомобиль), давлю гашетку и глохнет. С тех пор 3 дня с другом кружим вокруг нее и не понимаем что в ней не так!
Диагностику подключали (не ВАГ) - про все пишет не оборудован, т.е. фар нет, руля нет, только педали остались.
Бензонасос рабочий.
ДКВП отключали, в аварийном не заводится.
Что же может быть?
Последний раз редактировалось Magor999; 08.05.2016 в 12:59.
Magor999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 14:04   #2
dvay
dvay is on a distinguished road
По умолчанию Re: После провалов не заводится. Кто сталкивался?
А не датчик коленвала отмирает
dvay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 14:19   #3
Magor999
если его отсоединить, по идее, машина должна завестись в аварийном режиме - но этого не происходит.
на данный момент проверили свечи - нет искры, возможно катушка... кто-нибудь знает как её протестить?
Старый 09.05.2016, 15:30   #4
Magor999, бензонасос жужжит при включении зажигания.
Старый 09.05.2016, 17:52   #5
dfired
dfired is an unknown quantity at this point
форсунки щелкают при прокрутке? (послушать можно палкой железной, деревянной, отверткой наконец. Одним концом в форс прижимаем , другим в ухо) Щелчки очень хорошо слышно.
Далее: если щелкают и при этом нет искры, то либо подкидывать исправную катушку, либо диодом проверять наличие импульсов на разъеме. Ну и соответственно, питание на катушке. В Вашем случае проверить катушку можно только заменой либо проверкой наличия питания и импульсов.
Если не щелкают, то смотрим в сканере обороты двигателя. При прокрутке стартером. Если есть, то запуск блокирован, если нет, то ДПКВ и его цепь.
Оговорюсь: есть еще миллион всяк4их нюансов. Поэтому, чтобы сэкономить время и деньги, тащите к проверенному диагносту.
dfired вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 22:58   #6
Magor999
Утром приезжал электрик. Провел диагностику, дал 2 ошибки 16706 Отсутствие сигнала во входной цепи датчика вращения двигателя, и вторая 18321 Датчик давления тормоз! короткое замыкание на землю.
Далее стер все ошибки, пробовали завести, ошибки не появились, но ДПКВ комп вообще не увидел, сделали вывод менять ДПКВ.
Поменял, но аккум разряжен оказался и естественно не завелась. Завтра на свежий акк буду пробовать завести.
Катушку, кстати менял - не помогло, а бензонассос жжужит - первым делом проверили...
суперб
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
