Старый 07.05.2016, 23:31   #1
7kd777
7kd777 is an unknown quantity at this point
По умолчанию не работает регулировка сиденья
Всем привет! На водительском сиденье не работает регулировка спинки, регулировка сидушки по высоте, кнопки памяти.
При этом работает регулировка вперед/назад, регулировка высоты передней части сидушки.
Вопрос: есть ли предохранители в самом сиденье? где искать неисправность?
7kd777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 04:57   #2
По умолчанию Re: не работает регулировка сиденья
7kd777, не работали с пассажирской стороны регулировка по высоте и спинка, вперёд-назад и высота передней части сидения работали. Дилер по гарантии заменил блок управления сидением, тот что с клавишами регулировок. Подозреваю что попала вода, попробовал бы сначала шнурком на ошибки посмотреть, потом контакты к блоку, а потом снял бы блок и внутри осмотреть, но нужно снимать всё сидение.
Старый 08.05.2016, 08:11   #3
7kd777
шнурок показывает ошибку в сиденье. Предохранители в самом сиденье (блоке управления) есть?
Старый 08.05.2016, 08:44   #4
7kd777, что за ошибку показывает?
Вроде нет там предохранителей.
Старый 08.05.2016, 08:53   #5
7kd777
эл. двиг. регул. сиденья (номер не помню). Вообщем электрик у официалов сказал 3 тр и восстановит (если не получится денег не возьмет).
Старый 08.05.2016, 08:54   #6
Посмотри это, может поможет
https://www.drive2.ru/l/1156072/
Старый 09.05.2016, 09:57   #7
7kd777
Думаю у меня серьезней случай. Спинка вообще не работает, блок памяти тоже не работает. Отдал официалам...
Старый 22.05.2016, 16:17   #8
-Сергей-
Аватар для -Сергей-
-Сергей- is an unknown quantity at this point
Не буду создавать новую тему, у меня похожий случай. Отдавал машину в химчистку салона. После химчистки забрал, все ОК, кроме того что водительское сиденье находилось в каком-то извращенном положении. Попытался нажав на "1" вернуть его в когда-то запомненное нормальное состояние - ничего. Настроил вручную (все регулировки работают) уехал, подумал потом разберусь. После того как глушу двигатель и выключаю зажигание, сиденье через какое-то время возвращается в это самое извращенное состояние (чаще всего когда я выхожу из-за руля, но может и со мной). Пытался запомнить заново, по методике из сервисной книжки, ничего не получается. Включаю зажигание, настраиваю вручную, все настраивается без проблем, нажимаю SET , потом "1" или "2" или "3", но ничего не запоминается и звуковой сигнал не раздается (хотя когда-то я все настраивал и все работало). Если просто нажать на "1" и отпустить, то оно чуть дергается и останавливается. Если нажать и держать выходит в то самое неудобное состояние. Кто-нибудь может подсказать в чем может быть проблема и что делать?
-Сергей- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 19:27   #9
-Сергей-
Аватар для -Сергей-
Добавлю. Память вроде все таки работает. После того как я попробовал позапоминать свое положение на кнопках "1" и "2", они запомнились судя по всему (хотя звукового сигнала не было). Но чтобы установилось в запомненное положение нужно не просто нажать 1 или 2, а нажать и держать, тогда сиденье выставляется нормально. Но как только отпускаешь кнопку сиденье опять возвращается в непонятное положение. После выставления вручную, оно какое-то время стоит нормально, потом опять уезжает. При чем я пробовал выставить, закрыть машину и уйти, через пол часа прихожу оно опять извратилось.
Старый 23.05.2016, 00:08   #10
Sollo
Адрес: Москва, район Медведково, Бабушкинский; Мытищи
Sollo is on a distinguished road
Нужно сделать как и со стёклами когда слетают автонастройки - в горизонтальной плоскости до упора вперёд и подержать, назад до упора и подержать. Затем спинку максимально разложить и подержать и сложить и подержать. Было такое пару раз, хз с чем связано, может когда спал на полностью разложенном сиденьи.
Sollo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
сидения
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
