Старый 12.04.2016, 16:09   #1
lapis
lapis is an unknown quantity at this point
Lightbulb Блок управления задней левой дверью.
Здравствуйте. У меня не работает подсветка, замок, стеклоподъемники (с кнопок тоже) задней левой двери, машина Суперб2 лето 2012г. Хочу проверить исправность БУ двери - для чего поменять местами БУ правой и левой двери (по инету вроде одинаковые должны быть) - надо ли их после этого как-то регистрировать в машине? Подойдут ли они?
Спасибо .
lapis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 16:39   #2
alex64
По умолчанию Re: Блок управления задней левой дверью.
lapis,
Питание на блоке есть?
Старый 12.04.2016, 16:42   #3
lapis
Сам не мерял - в автосервисе слесарь говорил что питание есть.
Проверю на разъеме стойки.
Старый 12.04.2016, 16:55   #4
alex64
На блоке надо смотреть. Мог в гофре сломаться.
Попробуйте поменять местами. Блоки одинаковые, привязка идет к передним дверям.
Старый 13.04.2016, 18:09   #5
lapis
Оказалось шину LIN я неправильно мерял, еще раз промерял не разбирая все - получается с БУ водительской двери шина не доходит до разъема стойки А. Буду искать мастера разбирать дверь, проверять место перегиба. Там еще сигналка похоже подключена. Всем спасибо.
Старый 13.04.2016, 18:34   #6
alex64
Сообщение от lapis Посмотреть сообщение
Тогда должен работать стеклоподъемник с кнопки на двери.
Старый 13.04.2016, 18:43   #7
lapis
Может блок управления не имея связи с БУ вод. двери отключается?
Старый 13.04.2016, 23:00   #8
alex64
Проверил, стеклоподъемник не работает. Но вся подсветка на двери горит.
Старый 14.04.2016, 07:05   #9
RESPECT
в передней двери когда жгут оборвался, задняя дверь вроде тоже не работала
Старый 14.04.2016, 09:03   #10
Сообщение от RESPECT Посмотреть сообщение
Аналогично
двери
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
