#1 |
Доброго времени суток. Машина superb 2.0 tdi cbbb 170 лошадей? 6 dsg 2010 год. Проблема следующая: на оборотах 900 - 1500 появляется басистый звук и легкая вибрация. Когда обороты подымаются симптомы проходят. На подьемнике посмотрели, звук вроде не из глушителя. На сервисе сказали, что мотор нормально работает, не дури голову. Но по городу напрягает ездить, т.к. коробка постоянно крутит в этом диапазоне. Может кто сталкивался? На что стоит посмотреть? Не пинайте сильно, первое сообщение на форуме
#2 | |
![]() Цитата:
DSG в целях экономии топлива старается как можно быстрей перейти на 5-6 передачу. |
#3 |
к коробке я потихоньку привыкаю, уже понял, что в городе на 60 она 6 передачу включает
#4 |
Попробуй проверить фиксацию воздухозаборника. Если болтается - будет такой гул. Как вариант - там шланг с резиновым кольцом проходит между заборником и воздушным фильтром. Поставь его в распор между ними. Если гул снизится - значит дело в воздухозаборнике.
#5 |
У меня был сломан зубец на крышке, которая одевается сверху возле самого носа. Я его зафиксировал. Звук стал в разы тише. Но всеравно остался. На вид все собрано как надо и ничего не болтается. Попробую еще покрутить. Постараюсь записать видео вечером, чтоб понятнее было, а то под описание наверно много чего подходит. В любом случаем спасибо за ответы.
