Старый 21.03.2016, 15:25   #1
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
По умолчанию Проблема с кнопками на руле
Уважаемые товарищи супербоводы и примкнувшие к ним граждане! Есть такая проблема - периодически (но чем дальше, тем чаще) перестают функционировать отдельные кнопки на руле (стандартный трёхспицевый), а именно: на левой спице - кнопки перемотки треков вперед-назад, на правой спице - не нажимается колёсико, позволяющее перемещаться по максидоту. Все остальные кнопки работают в штатном режиме. Если с десяток раз понажимать (сильно так понажимать) колёсико или кнопки, то они начинают работать. Ошибок по электронике рулевого колеса нет.
Может сталкивался кто? Куда лезть, чего ломать?
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 21.03.2016, 15:30   #2
По умолчанию Re: Проблема с кнопками на руле
Может потожировыми загрязнились? Как пульты у телеков.
Ошибок нет?
Старый 21.03.2016, 16:15   #3
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Ошибок нет?
Тож склоняюсь к каким-то механическим причинам типа попадания грязи, тем более, что это наиболее часто используемые кнопки... Ошибок нет.
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 21.03.2016, 16:24   #4
Мельк, ничего не проливалось?
Старый 21.03.2016, 17:05   #5
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
alanser, неа, не было такого!
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 21.03.2016, 17:22   #6
Мельк, разбирать и смотреть, там вроде подушку нужно снять сначала, а потом кнопки.
Старый 22.03.2016, 08:06   #7
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
iSewen, по сути - да, единственный вариант. Склонялся к загрязнению, но например сегодня все кнопки работали без проблем. Кроме того, заметил, что если перестают работать, то и левые и правая одновременно. Вроде бы не должны они быть между собой связаны...
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 22.03.2016, 08:22   #8
Мельк, может тогда шлейф?
Старый 22.03.2016, 14:34   #9
acid_dex
acid_dex is an unknown quantity at this point
Мельк, есть такая же проблема - со временем усугубляется. Месяца 2 назад не выдержал - снял подушку, под ней проводка от этих кнопок через штекер подключается к проводке руля. Вобщем штекеры протер, проводки передвинул поровнее, чтоб клаксон не задевал. В целом помогло, но сейчас опять затыки случаются
acid_dex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 01:39   #10
i-1
Аватар для i-1
У меня кнопка с кружочком (на правой спице) отродясь не работает...
пробовали меняли и правые кнопки и левые (с микросхемой - она в левых) и проводок 7жильный - ничего не помогло! Все работают кроме этой одной - вот уже почти семь лет. Кто знает почему??
П.С.: Ну и раз про руль ))) - у меня гудок двуголосый иногда на один голос фальшивит - кто скажет почему?
кнопки, руль
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
