| Плановое обслуживание Прохождение ТО в гарантийный и негарантийный период |
Опции темы |
#1 |
Как часто народ меняет жидкость? замеряет ли дилер плотность как положено при ТО2 и ТО4?
кто то льет G13 или не парится лить G12? |
#2 |
вообще жидкость на весь срок службы. У дилера ниразу не видел замера плотности. Сам меряю постоянно. Догнал специально температуру до -45.
#3 |
#4 |
ОД менял жидкость после замены поршневой. Сам тоже разок доливал, после того как помпа лопнула.
Продается место в подписи под рекламу ![]() |
#5 |
Вообще перед G13 были G12+, а потом G12++. G12 уже давно не применяют. Насколько я понял, разница между ними в основном в антикоррозионных свойствах. Т.е. большого криминала в применении более ранних версий не будет.
#6 |
Игорь!, рефрактометром мерил. Догнал концентратом. Т.к. готовая смесь vag до -36 и в -30 уже шуга плавает. Это вообще не дело.
#7 |
#8 |
testarossa, На самом деле я сам склоняюсь менять и дилер сказал из опыта, а не по регламенту. Нет требования менять, ни масло в МКПП\DSG7\АКПП, ни на охлаждающую жидкость.
Мое мнение - менять надо все, вопрос когда... Сам перед этой зимой буду менять охлаждайку, цвет у нее уже не лиловый какой-то - не нравится, а если не нравится - лучше поменять. |
#9 |
#10 |
Фея, ошибаешься. Там трубка сбоку есть. Циркуляция медленно, но идет. Я температуру замерзания мерю реырактометром. С завода у шкоды - 40 идет. На фольцваген Туран -36. Я себе концентратом давел до - 47 именно для запаса и исключения образования шуги.
| Метки |
| охлаждающая жидкость |
