Старый 21.02.2016, 14:18   #1
S.Pereyro
Аватар для S.Pereyro
S.Pereyro has a spectacular aura aboutS.Pereyro has a spectacular aura aboutS.Pereyro has a spectacular aura about
По умолчанию Движок медным тазом!
Комрады, прошу совета!
Ситуация следущая: у родственника накрылся движок . Суп 2008 г. (VIN TMBAB43T599021706), 160 л/с. коробка МЕХ. Как сказали, прогорел поршень.
В сервисе (не МСК) ему приговорили по запчастям:
-Поршневая (ремкомплект);
-Кольца;
-Вкладыши кор., шатунов (STD);
-Цепь ГРМ;
- Цепь баланс. вала;
-Сальники (пер. зад);
-Прокладка ГБЦ;
-Сальники клапанов;
-Прокладка топл. насоса;
-Прокладка теплообм.;
-Пальцы на 21 мм;
-Диск сцепления;
Собственно вопрос стоит ли игра свечь-ремонт данного движка, или проще менять двигатель, если движок все же ремонтопригоден, может кто подскажет номера деталей из списка.
Спасибо, други!
S.Pereyro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2016, 00:58   #2
Витязь519
Аватар для Витязь519
Витязь519 is on a distinguished road
По умолчанию Re: Движок медным тазом!
номера деталей не знаю. но из большоооого опыта вледения различными старыми иномарками( начиная с опель омега 1995 год и заканчивая меседес W140 6.0) на которых иногда накрывались моторы могу сказать, что переборка мотора выходит чуть подороже чем контрактный двигатель. НО после грамотной переборки с качественными комплектующими , ты будешь знать что у тебя по сути новый мотор, который пробежит еще не мало. Если собираешься ездить на машине еще хотя бы пару лет то советую перебрать.
Витязь519 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2016, 08:24   #3
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
S.Pereyro, Вот тебе списочек по 1,8 от тов. suslikrus!
ссылка на ригинал
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=1120
06F103154 4 форсунка охл.поршня
06H107065BK 4 поршень
06H105701C 8 вкладыш шатунный
077105425e 8 болт шатунный
WHT001760 1 болт коленвала
06J103147 1 прокладка верх.части поддона
06H103156 1 клапан поддона
N 90813202 1 пробка поддона
N 91096701 20 болт поддона
036109675A 16 колпачки м/с
06B103113C 1 Заглушка ГБЦ
WHT005305 10 болт ГБЦ
06H103383AD 1 прокладка ГБЦ
N 10554005 24 болт натяжителя цепи+постели р/в
N 0145555 5 шпилька
N 10739401 3 болт тандем насоса
06H103121J 1 прокладка тандем насоса
WHT005184 1 кольцо тнвд
06K109158AD 1 цепь
06K109467K 1 натяжитель цепи
06H109210AG 1 крышка корпуса цепи
N 91096702 15 болт крышки
06H103483D 1 прокладка кожуха ГБЦ
WHT007212 1 сальник фазорегулятора
06H103081E 1 фильтр сетчатый
06J103831 5 Болт верх крышки цепи 1,8-2,0
N 91130301 1 болт башмака
N 91130401 2 болт успокоителя
06H103483C 1 прокладка кожуха цепи
06H109469AP 1 успокоитель цепи
06H109509Q 1 успокоитель цепи
N 0160255 1 пробка термозащиты турбины
N 10619201 5 болт турбины
06A145541J 1 болт пустотелый
N 0138149 2 шайба болта пустот.
1K0253115AB 1 прокладка приемной трубы
N 10286108 4 гайка м10 приемн.трубы
N 91103701 1 болт 8х35 кроншт.турбины
N 91117901 2 болт 8х16 кроншт.турбины
N 90894601 5 гайка м8 турбины
06F253039F 1 прокладка турбины
06F145757L 1 прокладка слива масла с турбины
06H103171F 1 сальник к/в задний
WHT005227 8 болт сальника к/в
06J115403Q 1 фильтр масл.
GVW052195M2 6 масло моторное 5W30
121 2 вода дистил. 1.5л
G 013A8JM1 2 антифриз концентрат 1.5л
06H905621 4 свеча зажигания
Вечность пахнет нефтью...
Старый 22.02.2016, 10:05   #4
aseder5
aseder5 will become famous soon enoughaseder5 will become famous soon enough
Какой был пробег?
aseder5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2016, 11:08   #5
S.Pereyro
ссылка на ригинал
СПАСИБО, Егор!
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от aseder5 Посмотреть сообщение
Какой был пробег?
А ХЗ, в районе 130 000 кажется.
Последний раз редактировалось S.Pereyro; 22.02.2016 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
двигатель 1.8tsi проблемы, коды запчастей, ремонт
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
