Старый 10.02.2016, 07:06   #1
razebashka
razebashka is an unknown quantity at this point
По умолчанию ошибки esp и давления в шинах
Здравствуйте, после замены рулевой рейки ,появились ошибки(значки) esp и давления в шинах, был еще значок лампочки(адаптивное освещение не работает), но эту ошибку стерли.пишет ошибку , что-то про датчика угла поворота рулевого колеса G85(сам датчик работает).Как сделать адаптацию датчика поворота рулевого колеса G85? Или кто сталкивался с подобной ситуацией?может кто подскажет электрика, который поможет устранить данную проблему?На данный момент абс, антипробуксовочная система не работает (esp наверное тоже).
P.S. похожей темы не нашел.если есть какая нить информация ,дайте ссылку,буду очень признателен.
razebashka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 08:33   #2
fedok
fedok will become famous soon enough
По умолчанию Re: ошибки esp и давления в шинах
Если речь про адаптацию, то надо просто прокатиться!
Условия успешной адаптации - войти в поворот с повёрнутым на 90 градусов рулём (вправо или влево без разницы), на скорости 30-40 км/ч.
Делал так уже не раз. Помогает.
Может получиться не с первого раза.
Вроде ничего не напутал!
Удачи.
fedok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 08:42   #3
Andr 2305
Andr 2305 is on a distinguished road
Посмотри в фале все расписано
Тип файла: zip Адаптация рулевой рейки.zip (933.5 Кб, 34 просмотров)
Andr 2305 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 09:05   #4
razebashka
fedok, у тебя тоже была такая хрень после замены рейки? сегодня попробую найти такую площадку и покататься там.
Andr 2305, я так понимаю, для этого способа нужен "Вася" и человек кто умеет им пользоваться?
Старый 10.02.2016, 09:10   #5
Andr 2305
да нужен Вася
Старый 10.02.2016, 09:12   #6
razebashka, после заведения рулем крутить пробовал? (до упора влево, затем до упора вправо)
Старый 10.02.2016, 11:33   #7
fedok
Сообщение от razebashka Посмотреть сообщение
Не. Я рейку не менял.
Просто один раз запустил сам по глупости через Васю.
И пару раз оно само зажигалось после обнуления (снятия аккума надолго)!
Старый 10.02.2016, 11:40   #8
Сообщение от fedok Посмотреть сообщение
При любом, даже недолгом отключении аккумулятора, вылезают эти ошибки. Процедура, описанная мной выше благополучно их убирает.
Старый 10.02.2016, 15:11   #9
razebashka
Вообщем попробовал покрутить руль до упора туда сюда(на заведенном) эффекта не дало.на скорости 30-40 руль на 90 градусов тоже ничего не изменилось. аккум снимал клемму + , так же все осталось.
Нужен электрик который посмотрит все своими глазами или сможет помочь адаптировать этот датчик конечно же не за красивые глазки.
подъеду куда угодно, только помогите
Последний раз редактировалось razebashka; 10.02.2016 в 16:14.
Старый 11.02.2016, 16:47   #10
razebashka
Никто ни делал, эту процедуру, как прописано в приложении , который скинул Andr 2305, ???
Может у кого нибудь есть знакомый электрик- диагност который сможет разобраться в данной проблеме?
esp, давление в шинах, рулевая рейка
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
