Старый 03.02.2016, 08:34   #1
Ксю
Аватар для Ксю
Ксю is on a distinguished road
По умолчанию Горит чек лямды
Горит чек, диагностика выдает ошибку Р0036. Что делать? Менять или вырезать совсем?
Ксю вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 08:44   #2
ASterOid
ASterOid is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Горит чек лямды
Вырезание катализатора скорей всего не погасит чек. Шить мотор придется.
Даунпайп и чип !
Возможно перетерся один из проводов который идет к лямбде.
ASterOid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 09:00   #3
vpalchik
Как вариант предлагаю рассмотреть вариант покупки на разборке выпускного коллектора в сборе и заменить целиком (с катализатором). Я на предыдущей машине после долгих мучений с регулярным сбросом этой ошибки заменил за 7 т.р. и после год катался без проблем, пока не продал.
Старый 03.02.2016, 09:05   #4
Ксю
Аватар для Ксю
Сбрасывать бесполезно, через 50 м снова загорается.
Старый 03.02.2016, 09:46   #5
dfired
dfired is an unknown quantity at this point
При чем тут катализатор? Ошибка по обрыву цепи подогревателя датчика после нейтрализатора.
Надо найти нормального диагноста или автоэлектрика, который сможет проверить проводку до датчика, питание и управление подогревом, целостность подогревателя. Делов на пять минут, оборудование -мультиметр.
Скорее всего наелся сам элемент подогрева, а это замена датчика.
Насоветуете сейчас коллектор менять 8), может с турбиной уместе?))))
dfired вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 11:19   #6
vpalchik
Ну если только "датчик" сам глючит, то дешевле только его заменить (отремонтировать проводку). У меня был убит катализатор. Программы дисгностики показывают уровень сигнала с датчиков, что позволяет точно определить исправен ли он и есть ли обрыв.
Старый 03.02.2016, 11:27   #7
dfired
Код р0036 говорит об отсутствии целостности цепи подогрева: эбу проводка подогреватель. Сигнальная цепь датчика системой самодиагностики не диагностируется на обрыв.
По эффективности катализатора коды другие ро420- р0429.
Никакая самая самая программа диагностики не определит где обрыв, в датчике или разъеме или проводке.
Уровень сигнала ?)))) про опорное напряжение дк знаете?
Старый 03.02.2016, 11:41   #8
vpalchik
Ну можно попробовать поменять передний и задний датчики местами и убрать один вариант, хотя выкручивать их непросто. Проще съездить на диагностику.
Старый 03.02.2016, 11:56   #9
dfired
Поменять не получится. Датчики разного типа.
Нормальный диагност реально сократит время и расходы.
Старый 03.02.2016, 15:20   #10
Ксю
Аватар для Ксю
Сообщение от dfired Посмотреть сообщение
Где взять нормального диагноста?)))
ошибки, расход топлива
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
