Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb II > Эксплуатация и сервис > Трансмиссия > Механическая коробка
Старый 02.02.2016, 10:50   #1
По умолчанию Замена масла в МКПП
Создам тему, нас с МКПП очень мало, но все же. Такая тема есть с заменой масла в АКПП, а с МКПП нет. Тема достаточно актуальна, т.к. вечных масел не бывает и время не щадит никого и ничего...
Так вот планирую поменять масло в своей МКПП. Выбрал Ravenol MTF-3 75w. Масло имеет допуски VAG, сделано в Германии. Имеет температуру замерзания -60 градусов (что достаточно важно для меня).
Так вот вопрос. Есть ли тут люди, которые меняли сами? Процедура замены, описанная в ELSA не совсем простая, но грамотная...
Старый 02.02.2016, 11:26   #2
wital333
Аватар для wital333
По умолчанию Re: Замена масла в МКПП
Думаю как и в любом мосте\кпп сливная снизу , примерно в центре уровень в него и закачиваешь пока не побежит, побежало вот он и уровень . Естественно на тёплой машине
Может есть и сверху пробка но смысл открывать сверху если уровень тоже откручивать
Или уровень по щупу , видишь сколько слил столько примерно и залил потом проверил щупом и готово
Так в паджеро, десятке , ниве , газели по крайней мере
Старый 02.02.2016, 11:47   #3
wital333, в том то и дело, что не все так просто. Пробка сливная есть, сбоку коробки пробка есть. НО в elsa она перечеркнута! Написано, что это не заливная пробка и не пробка уровня. Уровень в коробке проверяется ТОЛЬКО слив\залив. Сервисная емкость коробки NMY 1.9литра (заводская 2.1л). Т.е. если слить через сливную пробку - сливается около 1.2 литров, потом рядом есть еще опора оси переключения скоростей - ее тоже надо откручивать с заменой колечка (так требует ELSA) - выльется остаток. Заливать сверху, через выкрученный датчик заднего хода.
PS Это я не написал, что перед всеми этими манипуляциями надо еще как то привод переключения передач застопорить. Не совсем по схеме понятно как.
PSS Потому и спрашиваю про замену масла. А то темы с выбором масла есть в куче. Отписавшиеся, что заменили тоже были. А вот как своими руками грамотно поменять(из личного опыта), никто не написал.
Старый 02.02.2016, 12:45   #4
wital333
Аватар для wital333
Slasher, мда высокие технологии даже в механику присунули а что у од или оилсервис нет такого что с их маслом замена бесплатно ?
Старый 02.02.2016, 16:49   #5
ПУЗО
Я менял месяц назад. Просмотрел в инете много роликов и с этим видео к своему механику. В принципе там не чего сложного нет, две пробки-слив и залив...при заливе машинку немного накреняли на право (если смотреть из машины). Хватило 2 литров, ушло 1.7....
Старый 02.02.2016, 18:32   #6
wital333, в нашей глуши до официалов ехать 220 км. До прочих подавно
Старый 02.02.2016, 19:25   #7
wital333
Аватар для wital333
Slasher, совместить поездку .
тут он добавку льет через верхнюю пробку , пол машины разобрал
тут как в обычной кпп
Старый 02.02.2016, 19:35   #8
wital333, верхнее видео почти по инструкции. Только по инструкции надо открутить датчик ЗХ (его в видосе видно). И уровень масла, как понял выше тех пробок сбоку. Потому, получается, если верить ELSA, те кто меняют масло сливая через одну пробку (не изменяя крена автомобиля домкратом), и, заливая через боковую пробку - не доливают порядка 300-400 мл (судя по сообщениям людей). А должно быть при смене 1,9 литра (для коробки NMY по информации ELSA). Как то так. Буду значит по букварю менять...
Старый 02.02.2016, 19:44   #9
wital333
Аватар для wital333
Slasher, можно это проверить открутив боковую пробку первой если побежит значит выше этого уровня т.е. и не уровень это вовсе
Спрошу у механика,в ОД по коробкам работает, и у него пассат б6й на механике должен все знать
Старый 02.02.2016, 19:50   #10
wital333, если можно спроси, буду очень благодарен. Вообще интересно, что он думает про замену масла в МКПП
масло, МКПП
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
