Старый 31.01.2016, 13:54   #1
Drache76
вопрос Superb 2012 года, вопросы про лючок заправки и автоподнятие
Всем привет.
Купил суперб active с рук и вот изучаю потихоньку.
Случайно обнаружил, что при блокировке машины с брелка не всегда блокируется крышка заправочного отверстия. С тех пор наблюдаю, не вижу системы. Иногда блокируется с первого раза, иногда со второго, иногда и с третьего не получается...
Второй вопрос с окнами.
В меню нашёл опцию комфортного управления окнами. Есть 3 варианта: выключено, только водительская и все окна. Выбрал все окна.
Проверяю. Оставил окна открытыми, блокирую машину с пульта, хоть один раз, хоть два, окна не закрываются.
Как заставить окна закрываться при блокировке?
Старый 31.01.2016, 14:28   #2
Baddaddy
По умолчанию Re: Superb 2012 года, вопросы про лучёк заправки и автоподнятие
Drache76, полить водой на датчик дождя.
Старый 31.01.2016, 14:36   #3
Petroveech
Аватар для Petroveech
Удерживать кнопку на брелке до полного закрытия окон. Так-же можно, чтобы они опускались, снимаешь с охраны и не отпуская кнопки открытия авто, стекла поедут вниз.
Васей(шнурком) можно менять режимы закрытия(не на всех годах выпуска, эта функция активна).
Старый 31.01.2016, 19:28   #4
Drache76
Спасибо, попробкю удерживать кнопку на брелке дольше.
Я что с лючком бензобака?
Есть мысли?
Старый 02.02.2016, 08:08   #5
Drache76
оставил окно водительской двери опущенным, заьлокировал машину брелком, окно не закрылось.
разблокировал, и снова заблокирвал брелком, на этот раз долго удерживая кнопку блокировки.
окно не закрылось.
попробовал закрыть окно кнопкой на двери, не закрывается, пока не вставлен влюч в замок зажигания!
почему же не срабатывает комфортный режим автоподнятия стекол? в меню выставил все окна...
и второе, с лючком заправочного отверстия.
ничего не помогает.
иногда блокируется сразу, иногда нужно жать на закрытие 2-3 раза, иногда и это не помогает.
Старый 02.02.2016, 08:10   #6
Baddaddy
Drache76, попробуйте на всех стеклах автозакрытие по 1 нажатию переделать. Может какое-то из стекол не закрывается в авто.
Старый 02.02.2016, 08:17   #7
Drache76
вручную все окна открываются-закрываются отлично.
и полностью, и частично, останавливаются в любом месте.
нет только автоподнятия.
Старый 02.02.2016, 08:35   #8
Baddaddy
Drache76, на всякий случай уточню если один раз нажать на кнопку открытия/закрытия окна (не держать кнопку), то окно отрывается/закрывается полностью, или останавливается?
Старый 02.02.2016, 08:43   #9
Drache76
в кнопках есть микроперекючатели.
если нажать на кнопку не до упора, то окно открывается, пока удерживаешь кнопку, как отпустил, окно перестает открываться.
если нажать на кнопку до упора (щелчек микрика) то окно открывается/закрывается полностью.
Старый 02.02.2016, 09:24   #10
Baddaddy
Вот про это и спрашивал. Если одно из окон в таком режиме не закрывается/открывается полностью, то и с брелка ничего работать не будет.
superb 2
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
