Старый 26.01.2016, 20:33   #1
ClaudStriffe
ClaudStriffe is an unknown quantity at this point
По умолчанию Просьба помочь расшифровать коды ошибок
Первая ошибка, всплывает постоянно на ход никак не влияет но не понимаю даже куда копать:
1 Fault Found:
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 124
Mileage: 56878 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.25
Time: 15:53:56
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Вторая ошибка (точнее гора ошибок) по ксеноновым фарам, AFS не работает, видимо сдохли оба блока AFS т.к. внутрь фар попадала вода, при этом сдохли блоки розжига, их я поменял и фару загерметизировал, вода внутрь больше не попадает, но видимо блоки AFS наелись:
5 Faults Found:
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 6
Reset counter: 84
Mileage: 56878 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.25
Time: 15:53:28
Freeze Frame:
Voltage: 11.64 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
Собственно вопрос менять ли блоки AFS? И второй вопрос что там с реле топливного насоса, где оно и на что влияет?
Всех заранее благодарю за помощь!!!
ClaudStriffe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2016, 15:43   #2
ClaudStriffe
По умолчанию Re: Просьба помочь расшифровать коды ошибок
Вообщем кому интересно будет, ошибка реле топливного насоса связана с нештатной сигнализацией, ни на что не влияет. Ошибки по AFS - либо плохой контакт из-за окисления в результате попадании влаги, либо блоки AFS под замену, проверить можно сняв фару и отсоеденив блоки AFS.
ошибки, Электрика
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
