Старый 25.01.2016, 12:03   #1
meorash
meorash is an unknown quantity at this point
Exclamation Не заводится в мороз 2007г. 1.8т
Помогите пожалуйста! Подобная тема есть, но ответа не нашел и ситуация другая, новой темой надеюсь получу больше внимания.
Машинка 2007 года, начал замечать что зимой, когда недельку в гараже постоит, не заводится. Стартер крутит отлично, АКБ новенький и хороший, свечи еще в очень хорошем состоянии, насос слышно при зажигании. В итоге ничего умнее не придумал, снял АКБ, пол часика подзарядил и завелась с 1-го раза. потом все ок, не глохнет, на сутки при -12 поставил на улице утром завелась без проблем. Тоесть проблема только когда долго постоит и получается что все-таки АКБ садится. Но он новый, вольт тянет токо сигналка, да и стартер крутит отлично. Разве может быть достаточно тока для стартера и не достаточно для искры??? Может когда долго не ездить на сильном морозе это нормальная ситуация??
meorash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2016, 14:07   #2
wsad
Аватар для wsad
По умолчанию Re: Не заводится в мороз 2007г. 1.8т
Мне кажется если недельку простоит то мало у кого заведётся. А летом через неделю хорошо заводится? У меня например в мороз после ночи оборотов 5 точно стартер делает. Хотя и свечи и акум новые.
Не может быть акум слабой мощности?
Старый 25.01.2016, 15:24   #3
vpalchik
Я бы посмотрел в сторону бензонасоса. Возможно давление падает в магистрали и он долго не может его довести до нормы. При недостаточном количестве бензина в смеси машина не заводится. После нескольких попыток - давление в магистрали нормализуется и машина заводится (если свечи не залиты).
Старый 25.01.2016, 15:45   #4
meorash
Ну летом похожее было, но это при старом убитом АКБ, который впринципе был не плохой и долго прослужил, поэтому на зиму купил новый и помощнее прежнего(пуск был 540, взял 610). Стартер крутил оч хорошо, такое ощущение, что блокировка на бензонасос включилась на сигналке.
Добавлено через 8 минут
Бензина было дето треть бака, АКБ прогрел и попыток было много и по-разному, уже датчик давления масла и ЕПС начал мигать. На свечи подумал сразу, но там еще ездить и ездить
Последний раз редактировалось meorash; 25.01.2016 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2016, 16:39   #5
wsad
Аватар для wsad
А если попробовать так: вставляешь ключ, бензонасос жужжит, вынимаешь ключ, вставляешь ещё раз, короче говоря попробовать несколько раз прокачать систему, так поймёшь в насосе проблема или нет
1.8 tsi, мороз
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
