Старый 29.12.2015, 10:40   #1
Mvladvlad
Mvladvlad is an unknown quantity at this point
По умолчанию Помогите, найти постоянные 12В на блоке предохранителей в салоне.
Добрый день всем Шкодникам!!! Поздравляю всех с наступающими Праздниками!!!Пусть в Новом году наши машины нас только радуют)))
Есть вопрос. Купил видеорегистратор Gazer H714(такой себе самописец-"черный" ящик в Вашем авто), и теперь хочу правильно его подключить. Подключается он стационарно (не в разьём прикуривателя), имеет 3 кабеля питания. Один на минус, один на ПОСТОЯННЫЙ плюс, и один на ПОЯВЛЯЮЩИЙСЯ плюс при включении зажигания.
Суть работы регистратора заключается в том , что он может писать видео в режиме "парковки" от 1 часа до 2 дней( такой себе "охранник" на стоянке), при этом контролируя напряжение в сети автомобиля. И при 11.70 В дальше работать не будет, что даст Вам возможность всегда завести автомобиль. Кстати, советую всем такой поставаить , кто не замарачиваеться по поводу отсутствия экранчика.
Теперь вот хочу его правильно подключить, от панели предохранителей в салоне. Дело в том что на один кабель должно ПОСТОЯННО приходить 12 В. Но мы знаем , что при постановке на охрану, через 30-40 минут, "мозги" машины убирают напряжения с множества предохранителей. А тут оно должно приходить 24 часа в сутки. Со вторым "плюсом" полегче. Тут можно легко найти куда приходит питание при включении зажигания. С "минусом" вообще проблем нет))
Друзья, подскажите
1. где можно найти ПОСТОЯННЫЙ 12 В в салоне( желательно возле или на щитке предохранителей,ну или в салоне авто), что бы они не зависели от длительной постановки на охрану( не пропадали через 30-40 минут после постановки на охрану). Не хочу тянуть кабеля напрямую от аккум.батареи.
2.в каком гнезде блока предохранителей можно "безопасно" взять приходящий "+" при включении зажигания. Чтоб это не влияло на работу не автомобиля и регистратора. Не конфликтовали, хватало напряжениям обоим.
3. минус знаю где взять)))
Заранее огромное спасибо за Вашу помощь. С уважением,Владимир.
Mvladvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 10:51   #2
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
По умолчанию Re: Помогите, найти постоянные 12В на блоке предохранителей в салоне.
Прикуриватель, или его предохранитель, это постоянный
Про приходящий, сразу не скажу, нужно посмотреть, в какой предохранитель мой подключен
Старый 29.12.2015, 11:14   #3
Mvladvlad
А прикуриватель багажника подойдет? там тоже ток постоянный?
Я ж правильно понимаю два "внутрисалонных" прикуривателя на одном предохранителе висят? Я в прикуриватель ещё иногда включаю то телефон на зарядку, то навигатор, боюсь что слишком большая нагрузка на одну цепь будет.
Сообщение от Opelkiller Посмотреть сообщение
Посмотрите, в какое гнездо Ваш подключен( для приходящего +)
Последний раз редактировалось Mvladvlad; 29.12.2015 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2015, 13:46   #4
Opelkiller
По схеме это 44 предохранитель
Старый 29.12.2015, 13:55   #5
Opelkiller, твои фотки? А то хотел тоже вывести со свободного преда регик, да вот так и не нашёл штатные клеммы для предохранителя и забил в итоге. А тут интересное подключение спереди, вместо предохранителя фишка какая-то. Самопал это или нет?
Старый 29.12.2015, 15:14   #6
Mvladvlad
Вложение 16128
Вложение 16129
Спасибо за фото. По фото вроде не 44 разьём, но в общем понятно. Надо вещать на "прицепное устройство". Это с "приходящим" плюсом. А с постоянным? на прикуриватель багажника?....
Кстати, "переходник" для подключения просто супер))) сам сделал или купил?
Старый 29.12.2015, 19:34   #7
vit63
Mvladvlad,
Я подключился , по памяти, 41 . Он "пустой". Проверь тестером при включенном и выключенном зажигании. Накладку на стойке не снимал . она мягкая и легко отгибается. Только осторожно, там подушка безопасности. Затем отогнул панель крыши. Проблем ни каких.
Старый 29.12.2015, 19:58   #8
Opelkiller
Wint, фотки мои, делал сам.
Фишка предохранителя не самопальная, покупал тут:
http://www.dx.com/ru/p/add-a-circuit...6#.VoLDRiE2urU
Стоит учитывать при заказе, что эти фишки бывают под большие и мелкие предохранители. У нас их так и не нашёл.
Добавлено через 14 минут
Mvladvlad, по фотке, вроде как 44, не суть)
Что касается постоянного плюса, у меня на предохранителе прикуривателя "висит" рация с мощностью до 50 ватт, плюс зарядка для телефона и тп, и прекрасно всё работает. Кроме прикуривателя, там есть еще свободные предохранители с постоянным плюсом, сходу не скажу какой именно. Тестером ищется легко, на верхнем контакте, если память не изменяет.
Переходник не самопал, покупал, как уже выше упомянул, на dealextreme.
Последний раз редактировалось Opelkiller; 29.12.2015 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2015, 20:25   #9
Mvladvlad
Да, спасибо. Такие переходники на предохранители уже нашел на Алиэкспрессе.
А по поводу постоянного напряжения, думаю что сомнительно проверять их тестером, так как через 40 минут после постановки на охрану они могут быть уже без питания. Это надо методом "ожидания" проверять)
Подключаешь, садишься в авто, ставишь на охрану, спишь пол часа, потом проверяешь есть там постоянное питание или нет)))) Долго но надежно)))
Завтра или послезавтра буду подключать.
Старый 29.12.2015, 20:33   #10
Opelkiller
Mvladvlad, ну так тестером и проверяешь, хочешь через 40 минут, хочешь через час. Ничто не мешает оставить дверь открытой
Я проверял спустя намного больше времени чем час
питание 12 В, Подключение
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
