Старый 22.12.2015, 19:21   #1
ClaudStriffe
ClaudStriffe is an unknown quantity at this point
По умолчанию Расположение датчика температуры воздуха
Собственно интересует где расположен датчик наружней температуры воздуха, который показывает температуру окружающей среды на экране бк. Заранее всем спасибо!
ClaudStriffe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 19:38   #2
По умолчанию Re: Расположение датчика температуры воздуха
На усилителе переднего бампера расположен с правой стороны.
Старый 22.12.2015, 19:48   #3
ClaudStriffe
А как примерно выглядит?
Старый 22.12.2015, 19:51   #4
lexy
Аватар для lexy
Старый 22.12.2015, 19:54   #5
ClaudStriffe
lexy Спасибо большое!)
Старый 23.12.2015, 00:42   #6
ClaudStriffe, если что на октахе менял такой буквально недели 2 назад. На сервисе приговорили его. Но после замены вроде проблема осталась, завтра ещё раз уточню.
А суть проблемы была в том, что пишет неправильную забортную и соответственно при минусе может дуть холодным ибо "за бортом +20" или наоборот не врубать кондей на жаре, т.к. "за бортом -15". Хотя при замене точно помню ровно 16 показало, не успел он после комнатной температуры остыть, а на улице было около нуля, я подумал было, что сервис правильно продиагностировал. В общем он хоть и 500 рублей стоит, но нужно точно знать, что он навернулся.
Старый 23.12.2015, 10:30   #7
ClaudStriffe
он у меня температуру показывает постоянно неправильно, как двигатель прогревается так на нем и температура растет
Старый 23.12.2015, 11:21   #8
В общем узнал - после замены стало меньше, но всё равно глючит. От прогрева не зависит, может при плюсе показывать минус за бортом и наоборот.
Старый 23.12.2015, 12:30   #9
Wint, значит где-то пробой. Надо проводку рыть.
Старый 30.01.2016, 23:29   #10
MrMind
MrMind is an unknown quantity at this point
Если решилась проблема, отпишись в чем дело было. Вчера тоже датчик заменил, так новый вместо -45 вообще теперь ничего не показывает. Походу зря менял...
MrMind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
датчик
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
