Старый 14.12.2015, 18:26   #1
Витязь519
Аватар для Витязь519
Витязь519 is on a distinguished road
По умолчанию Обогрев зеркал. Проблема
Проблема возникла как то резко. Дело все в том что при включеном обогреве зеркал, левое зеркало отогревается от капель и изморози моментально, а вот левое почти не отогревается, оно греется но очень слабо. Куда лезть? менять зеркальный элемент?
Витязь519 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 20:23   #2
wsad
Аватар для wsad
По умолчанию Re: Обогрев зеркал. Проблема
Как вариант разобрать и посмотреть, может отошло чего.
Думаю предохранитель не может быть так как он один на 2 зеркала наверно.
Старый 11.06.2016, 18:24   #3
Zu_Ley
Zu_Ley will become famous soon enoughZu_Ley will become famous soon enough
Решили проблему?
У меня немного посложнее - вышел из строя нагревательный элемент. Сегодня ОД сказал, что меняется все зеркало в сборе. Лично мне не хочется все рабочее зеркало из-за обрыва цепи в элементе менять если просто обрыв цепи, то и подпаять, наверное, можно.
Кто-то сталкивался с подобным? Сами пробовали разбирать/ремонтировать зеркало и подогрев?
Zu_Ley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2016, 19:41   #4
Zu_Ley, так элемент снимается за пол минуты без инструмента. Есть заменители даже российского производства с обогревом и без, только без затемнения.
Подпаять наверное неполучится, если в самом элементе проблема, сначала бы снял сам этлемент и посмотрел, что самими контактами (две фишки от самого элемента). Может окислились контакты или соскочили.
Старый 26.06.2016, 13:57   #5
Den-sl
Как его снимать? Я так понял там стекло на защелках к мотору крепится. Не хочется сломать стекло за 35 тыс руб.
Старый 26.06.2016, 14:01   #6
Den-sl, есть инструкции. Просто наклоняешь руками зеркало вниз, подсовываешь сверху пальцы и тянешь, но без фанатизма, так как там провода к самому зеркалу идут.
Человек пишет про отвертку обёрнутую в ткань, сам делал не раз пальцами, руки надёжнее
https://www.drive2.ru/l/3125525/
Старый 27.06.2016, 14:36   #7
Den-sl
Снял зеркало, прозвонил цепь обогрева, не звонится. Новое стекло 12-15 тыс. Поченить возможно. Нужно отклеить пластик с стекла, отремонтировать дорожку. И приклеить все в зад на двусторонний скотч. Будем пробовать
Старый 27.06.2016, 15:43   #8
angrybambr
Аватар для angrybambr
Попробуй положить зеркало на часок в морозилку, а потом прозвони.
Старый 27.06.2016, 17:23   #9
Den-sl, есть отечественные заменители зеркального элемента, но без затемнения.
Откуда цена 12-15 тыс?
Старый 28.06.2016, 15:16   #10
Den-sl
Я не верю в чудеса. Там обычные дорожки, без наворотов.
Цена от VAG. Столько стоит зеркало с обогревом и затемнением.
зеркала
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
