| Дополнительное оборудование Информация о комплектациях, выбор опций и их обсуждение |
Опции темы |
#1 |
Добрый день, решил я попробовать посчитать бюджет на установку штатного Bi-Xenon с омывателями.
Машина Skoda Superb 2013 года 1.8 DSG, седан. Машина всем устраивает, кроме света фар. Продажа и покупка новой машины. С учетом того, что за 3 года проехал всего 23 000 км. наверное, даже более затратное дело чем установка bi-xenon. Решил начать с подбора запчастей: Омыватель: VAG 3T0955453 - Бачок для жидкости 5.5 литров VAG N10601102 - Болт с шестигранной головкой (2 шт.) VAG N90529803 - Болт с шестигр. гол. (комби) VAG N90303801 - Уплотнительное кольцо (3 шт.) VAG 1J0955665E - Соединение уголок (3 шт.) VAG 1J0955964F - Шланг в рулонах по 5 м Заказывается по 5 м VAG 113955975B - Tройник Т-образной формы VAG 3B0955846 - Держатель шланга Омыватель фар VAG 3B7955681 - Насос омывателя фар VAG 431955465A - Прокладка насоса омывателя фар Это я все нашел по каталогу, но не совсем понял, ни каких проводов нет в каталоге. И не могу понять к чему тогда насос омывателя фар подключается. |
#2 |
Ищите готовые наборы, так проще:
https://www.kufatec.de/shop/de/skoda...koda-superb-3t https://www.kufatec.de/shop/de/skoda...koda-suberb-3t https://www.kufatec.de/shop/de/oem-p...rb-lr-komplett Эти товарищи пишут, что необходим адаптер, плюс контроллер автоматической регулировки уровня, плюс требуется замена центрального блока на вот этот: https://www.kufatec.de/shop/de/oem-p...golf-6-433-mhz Процедура веселая, в общем... |
#3 |
Посмотрел эти наборы, но сомневаюсь, что это весь набор. Датчики и фары их и так можно заказать.
Запчастей на омыватель там вообще нет. Но зато есть кабель к датчикам наклона\положения. |
#4 |
vazerdim,
я как бы и не старался собрать все ссылки ;). Это вы можете сделать сами, но как по мне - проще все заказывать в одном месте, заодно и продавца можно потерзать на предмет того "а что мне еще надо". |
#5 |
vazerdim, омыватель же вроде в блок-фару интегрирован, поэтому и запчастей нет на омыватель. Скорее всего там всё через CAN-шину и от питания фары работает.
#6 | |
Я установил штатные ксеноновые фары с полным соответствием заводскому исполнению.
Ничего сложного нет. Для работы адаптивного света понадобятся датчики уровня передней и задней подвески с кронштейнами, блок адаптивного света (работаем по кан-шине, которая еще тянется в каждую фару). Омыватель - самое простое. Управляется сигналом от блока центральной электроники через реле. Первое с чего нужно начать, это проверить подходит ли ваш блок центр. электроники. Дайте его номер. Если есть "Вася"/vag-com, то можно им проверить. Второе, это скачайте и установите ETKA для подбора всех запчастей и ELSA для электросхем. Добавлено через 6 минут Цитата:
есть и номер самого омывателя и отдельно номер форсунки. И эти запчасти легко заказываются. Работает он только от давления который дает насос. То есть во время насоса омыватели выдвигаются и брызгают только за счет давления жидкости! И никакой кан-шины там и рядом нет. Граждане, не вводите людей в заблуждение! А то попытки помочь скоро приведут к тому что народ будет думать что колесные болты на кан-шине завязаны. Последний раз редактировалось Disabled; 08.12.2015 в 15:04. Причина: грамммматика |
