Старый 04.12.2015, 13:00   #1
dimp
Аватар для dimp
По умолчанию Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Создал отдельную от предыдущих поколений ветку, ибо кодировки в корне отличаются от предыдущего поколения В6 (3Т), значительно расширились возможности активации, кроме того часть адаптаций возможно сделать через SWAP-коды только в он-лайне, даже при наличии необходимых SWAP-кодов конкретных, необходимых к кодированию блоков, мешать её со старой темой бессмысленно, поскольку иначе будет "каша" и "маслом" её как раз испортим. Данная платформа-MQB- предполагает расширенный диапазон возможных регулировок, так например кодируется опускание зеркал при движении задним ходом при отсутствии памяти сидений или устанавливаются логотипы радиостанций (примеры моего В8 ниже) и т.д., что было недоступно на предыдущей платформе
Как и всегда-делается всё на свой собственный страх и риск, при этом помним что используются штатные возможности штатных блоков изначально запрограммированные на вносимые изменения, потому ничего нештатного при этом в возможности машины не вносится.
Чтобы не перегружать пост-вся информация о кодировании есть например здесь: http://www.superb-club.com/forum/showthread.php?p=441180#post441180 тут: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=39499 и у собратьев по платформе http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39821&page=64 у немцев http://www.stemei.de/ и на аналогичном ему российском сайте http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-audi-volkswagen-skoda-seat-remont-elektroniki-228/kodirovanie-novoi-platformy-mqb-vag-com-5119/index1001.html Переносить сюда все возможные кодировки из ссылок смысла нет-они в открытом доступе. и идентичны (практически идентичны). В точности такие же, как и на Супе-3 кодировки будут и на брате-близнеце Пассате В8, потому часть информации можно будет дополнить на соответствующих форумах.
Необходимые SWAP-коды блоков:
31347 für Adresse 09
20103 + 40168 für Adresse 03
14117 = 13 Distanzregelung
27971 = 01 Motorsteuerung
19249 = 44 Lenkhilfe
71679=10 блок
Для кодировок использовал оригинального VAG-COM (Васю-диагноста) обновленного до версии 15.7.2 купленного года 3,5 тому назад у всем известного в вагокругах) кардиалога.
Как и обещал в начале поста, вот примеры работы активированных функций на моём нынешнем брате-близнеце Суперба-3 Пассате В8:
Опускание правого (пассажирского) зеркала при включении передачи заднего хода при отсутствии памяти сидений:
http://www.youtube.com/watch?v=wg9sF2RYwG0
Блок 9-закрытая область 16 (31347)-Адаптация-активировал каналы (17) – Access control 2 – Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt (22) – Access control 2 – Menuesteuerung Spiegelabsenkung
После чего поставил галку в разделе зеркал в ГУ и снял с синхронной регулировке там же.
Включается/выключается опускание стандарно-джойстик в R, перед включением заднего хода/ при наборе скорости свыше 20 км/ч в D зеркало возвращается в исходное положение или путём перевода джойстика регулировки в 0
Логотипы радиостанций:
https://yadi.sk/d/bS9FZt12keBg
Активировал TSC-компенсацию крутящего момента- т.е. выравнивание электроникой руля при резком старте с газа. Блок 44-закрытая область 19249-Кодирование-длинное кодирование-далее всё видно:
http://www.youtube.com/watch?v=CvGcwBMAtQM
Последний раз редактировалось dimp; 04.12.2015 в 14:17.
Старый 04.12.2015, 14:09   #2
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом. Помощь в активации.
К сожалению, без необходимых кодировок, технический смысл в наличии данной темы со столь ярким оформлением теряется.
Поэтому содержание темы в части "помощь в активации" явно не соответствует тому, что имеется на самом деле.
Также не мешало бы добавить, что большая часть функционала по настройке на MQB платформе Васе недоступна.
Для ее настройки уже нужен VAS 5054 и ODIS.
Старый 04.12.2015, 14:14   #3
dimp
Аватар для dimp
Бендер дак я вроде выложил ссылки где можно всё взять, не став копировать в неё всё подряд, ибо смысл какой в этом? Привёл 3 примера с кодированием того, чего нет или делается иначе, в отличии от той же А7, Г7.
В любом случае вопрос возникнет рано или поздно, мешать со старой смысл нет, делается подавляещее большинство активаций Ваг-комом, только не китайцем с Алибабы, а оригинальным кардиалоговским. Одис с Васом необходимы для дооснащения штатными блоками-круизом и т.п. и прописи их, но сделать это можно только в он-лайне
Подредактировал первый пост немного
Последний раз редактировалось dimp; 04.12.2015 в 14:28.
Старый 04.12.2015, 14:28   #4
Естественно всё подряд тащить не стоит. Ссылка на autoprogs ведет на тему с 1500 страницами и обязательным лимитом в 15 сообщений для отображения вложений и скринов. Т.е. вряд ли кто-то сможет сходу найти то, что ему необходимо.
За добавление информации по активации TSC и опусканию правого зеркала - спасибо
Старый 04.12.2015, 14:29   #5
pepper
pepper will become famous soon enoughpepper will become famous soon enough
Не только в онлайне и не только VAS 5054 и ODIS. VCDS-ом можно, там где доп.функционал реализуется через прошивку другого firmware
pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 14:37   #6
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от pepper Посмотреть сообщение
Себе именно им и делаю, но к примеру круиз иначе как кодированием в он-лайне под ВАГовской базой не доустановить
Аутопрогс наиболее информативный источник в рунете, как и Штемай в Германии на котором не нужна регистрация, не стал перетаскивать сюда всё оттуда, ибо большая часть того, что делают на А7... есть и так в базе что у меня на В8, что на Супе, приведя в пример отличные от общих примеры
Так как укодировал) себе свой В8, буду и сюда скидывать что-то новое, в любом случае дополнится тема со временем
Старый 05.12.2015, 12:09   #7
dimp
Аватар для dimp
Кроме указанных в первом посте для В8 (MQB) актуальны ещё 2 SWAP-кода Закрытой области (16) для активаций в 3-ем блоке (ABS):
40304 для адаптации выбора режима просушки дисков (brake disk drying)-weak/medium/strong
25004 для адаптации выбора режима жесткости педали тормоза (brake power amplifyng) 0-8
Старый 06.12.2015, 12:13   #8
rider
rider is on a distinguished road
Сделал опускние правого зеркала Васей 15.6.1 как в первом посте, только у меня каналы адаптации 15/20, а не 17/22. Получилось, спасибо!
Последний раз редактировалось rider; 06.12.2015 в 12:35.
rider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 12:29   #9
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от ip mqb Посмотреть сообщение
Всегда пожалуйста
Включил дотирку капель (довзмах дворников).
Блок 9-31347-Кодирование-длинное кодирование- в кодировке "подсистемы" 1 не трогая 3-ёх первых буквенно-цифровых символов вместо DDD вручную прописал DFD
Последний раз редактировалось OBender; 07.12.2015 в 13:37.
Старый 06.12.2015, 12:33   #10
rider
Всегда пожалуйста
Блок 9-31347-Кодирование-длинное кодирование- в кодировке "подсистемы" 1 не трогая 3-ёх первых буквенно-цифровых символов вместо DDD в ручную прописал DFD
Попробую и себе это сделать, на Гольфе в своё время работало
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
