Старый 27.10.2015, 11:15   #1
fedok
fedok will become famous soon enough
вопрос Давление масла 6-DSG!!!
Всех приветствую.
Есть у меня подозрение, что в коробке что-то не так. Подпинывается иногда, + чувствую и слышу как включается 1 передача. Всё это на хорошо прогретой коробке. На холодной, всё отлично.
Так вот мысли мои склоняются к тому, что в коробасе не хватает давления масла. Из-за вязкости это, или по другой причине - выясним потом. Нашёл тему с очень похожими симптомами, но нужны хоть какие-то данные.
Т.к. замена масла в DSG уже скоро, надо что-то решать.
Нужна ваша помощь. Кто катает на 6-DSG и у кого есть шнурок, загляните пожалуйста в "блок коробки 02" - далее "блоки измерений 08" - далее группы 11-12. Там есть давление масла Сцепление 1 - Сцепление 2.
Давление сцепы 2 изменится только в движении. Посмотрите у кого сколько на первой сцепе. По возможности на холодную и на горячую. На R и на D.
По не подтверждённым данным давление должно быть порядка 2,8.
Мои данные на горячей коробке:
D - 2,01 - 2,14 (прыгает).
R - 2,01 - 2,14 (прыгает).
Всем заранее спасибо.
fedok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 16:56   #2
koljamba
koljamba is on a distinguished road
По умолчанию Re: Давление масла 6-DSG!!!
а просто заехать и поменять масло? не вариан))?
сколько пробег уже?
koljamba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 20:23   #3
alex64
Задняя
Адрес 02: Электроника КП (02E 300 058 M)
20:26:28 Group 011
0 /min Driveshaft 1 Speed (G501)
5.0 Nm Specified clutch torque K1
0.450 A Valve current clutch valve 1
2.63 bar Actual pressure clutch 1 (G193)
20:26:28 Group 012
0 /min Driveshaft 2 Speed (G502)
-600.0 Nm Specified clutch torque K2
0.000 A Valve current clutch valve 2
0.12 bar Actual pressure clutch 2 (G194)
20:26:28 Group 019
8.0°C Temperature Transmission Fluid
8.0°C Temperature Control Module
8.0°C Temperature Clutch Oil (G509)
Холостой ход Idle Status
Драйв
20:27:40 Group 011
2.64 bar Actual pressure clutch 1 (G193)
20:27:40 Group 012
0.10 bar Actual pressure clutch 2 (G194)
20:27:40 Group 019
10.0°C Temperature Transmission Fluid
10.0°C Temperature Control Module
10.0°C Temperature Clutch Oil (G509)
Старый 27.10.2015, 22:28   #4
fedok
Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
сколько пробег уже?
Совсем не вариант. Так не интересно.
Просто если придётся лезть в коробас, то зачем дважды масло сливать/заливать?! Пробег всего 185 тыс. км..
alex64 огромное спасибо. Утречком гляну своё давление на холодной.
Теперь бы ещё пару результатов на горячую.
Старый 28.10.2015, 10:21   #5
fedok
Утренние замеры показали:
Мои данные на холодной коробке:
D - 2,32 - 2,36 (прыгает).
R - 2,32 - 2,36 (прыгает).
Температура масла в коробке 1-2 градуса.
Получается разница а коробкой alex64 уже в 0,3 bar.
Наблюдаем дальше. Ждём ещё чьих-нибудь результатов на холодную/горячую.
Старый 28.10.2015, 14:09   #6
alexej
Аватар для alexej
fedok, Адаптацию когда делал последний раз? Замена масла когда была? Тест толщины дисков сцепления делал? (где-то тему не давно видел)
Старый 28.10.2015, 18:00   #7
fedok
Адаптацию делал месяца 2 назад. Не менят ничего. Не помогает. Замена масла была 55 тыс. назад.
Про тест толщины не видел тему. Сейчас поищу, ну а за ссылку буду признателен.
Старый 28.10.2015, 21:00   #8
alex64
Сообщение от fedok Посмотреть сообщение
Это для сухой семиступки.
Старый 29.10.2015, 07:05   #9
alexej
Аватар для alexej
fedok, Это драйв https://www.drive2.ru/l/90259/ но где-то что-то подобное и у нас болтается. не могу найти попадется выложу ссылку.
Старый 29.10.2015, 07:53   #10
alex64
Сообщение от alexej Посмотреть сообщение
Ход корректно включенного переключателя около 8мм, если намного больше или намного ниже (например 3), то значит сцепления изношено или неправильно работает шток сцепления.
Спорное заявление. Какое отношение имеют вилки включения передач к многодисковым муфтам сцепления и штоку, которого на 02Е нет?
Электроника коробки передач выполняет следующие функции:
– Проверка уровня масла.
– Кодирование блока управления коробки передач (код 20 для DSG).
– Проверка передач.
– Проверка переключения передач.
– Базовая установка — полностью (регулировка всех компонентов).
– Считывание блоков измеряемых величин.
Из SSP 94.
В отличии от 0АМ
Базовая регулировка — полностью (проверка включения передач, регулировка момента срабатывания
частей сцепления).
dsg6, Давление масла
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
