Старый 02.10.2015, 10:58   #1
Anfield
Anfield is an unknown quantity at this point
По умолчанию Запах бензина на масляном щупе 1.8 TSI
Двигатель 1,8 TSI 160л.с, пробег 92 т.км. масло практически не ест, никаких других симптомов вроде троения, повышенного расхода не наблюдается.
При этом при проверке уровня масла только достав щуп почувствовал резкий запах бензина. Раньше как-то такого не замечал. Что с этим делать и куда обратиться? Погуглил насчёт подобной проблемы, прочитал вот этот текст http://victorborisov.livejournal.com/241791.html но как-то однозначного ответа для себя не нашёл..Подскажите, кто с подобным сталкивался. Спасибо!
Anfield вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2015, 11:29   #2
vsp
vsp is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Запах бензина на масляном щупе 1.8 TSI
Бензин в масле обычно есть всегда, попадает туда из цилиндров (в основном при работе на не вышедшем на рабочие температуры двигателе), и обычно при длительной езде на полностью прогретом двигателе "выпаривается" из масла не нанося ему никакого вреда. Если у вас в основном короткие поездки на не прогретом двигателе, то желательно периодически устраивать куда-нибудь поездки за город, поездить на повышенных оборотах, что бы выпарить бензин из масла, прочистить свечи и цилиндры
vsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2015, 12:04   #3
Anfield
Сообщение от vsp Посмотреть сообщение
Ну хорошо если так, поездки разные, не сказать чтобы короткие. До работы километров 12, с дачи без пробок по ночам 70 км ..Я просто как-то раньше такого запаха не улавливал, пахло просто маслом горячим..А тут почитал, некоторые пишут, что "масложора и не замечаете, он бензином замещается" Не хочется просто на ремонт поршневой или ТНВД попасть и так уже наремонтировался. Кстати, цепь вот вовремя поменял, сказал в Атланте что уже запросто перескочить могла..
Старый 02.10.2015, 12:15   #4
RESCUER
RESCUER is on a distinguished road
Сообщение от Anfield Посмотреть сообщение
На самом деле - очень хорошая статья указана у вас. У ВАГа эти насосы постоянно дорабатываются из-за разных косяков. На двигатель 1,8 TSI 152 лс прошлой зимой ставили у дилера на замену ТНВД с буквой Q на конце. Вроде лечится этим. Масло, соответственно, - под полную внеочередную замену вместе с фильтром.
RESCUER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2015, 12:24   #5
Anfield
Сообщение от RESCUER Посмотреть сообщение
То бишь что, делать диагностику ТНВД или может анализ масла можно как-то сделать на наличие бензина?
Старый 02.10.2015, 13:18   #6
RESCUER
Если явный запах бензина идет с щупа - смысл делать диагностику масла?! и так понятно, что в масло попадает бензин. А вот откуда бензин идет - это индивидуальный вопрос. Но насколько я общался с механиками у дилера (это мои хорошие знакомые, которые не засирают мозги байками для клиентов): ЧАЩЕ всего, НО не 100% - это результат выхода из строя мембраны (уплотнителя) ТНВД. Опять-таки, это если все форсунки исправны и прочее...
Насос меняется в сборе. Самый последний вариант для 152 сильного был именно с буквой Q на конце (по состоянию на декабрь 2014). Я в свое время поменял из-за того, что у меня после замены поршневой масло вообще не съело ни грамма за 5000 км и были опасения, что как раз бензин пошел в картер и заменяет по объему сгоревшее масло. Хотя запаха бензина не было на щупе. Но, как говорится, лучше перебздеть, чем нульцевую поршневую убить из-за сраного ТНВД.
Старый 02.10.2015, 13:35   #7
RESCUER, кинь номерок ТНВД
Старый 02.10.2015, 14:06   #8
RESCUER
06H127025Q
там еще штуцер меняется заодно.
Цены дилерские указаны, без скидок.
Это для двигателя CDAB (мой).
Тип файла: jpg tnvd.jpg (94.6 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось RESCUER; 02.10.2015 в 14:31. Причина: комментарий
Старый 02.10.2015, 20:20   #9
Денис249срт
Аватар для Денис249срт
Денис249срт will become famous soon enoughДенис249срт will become famous soon enough
Я в свое время поменял из-за того, что у меня после замены поршневой масло вообще не съело ни грамма за 5000 км и были опасения, что как раз бензин пошел в картер и заменяет по объему сгоревшее масло. Хотя запаха бензина не было на щупе. Но, как говорится, лучше перебздеть, чем нульцевую поршневую убить из-за сраного ТНВД.[/QUOTE]
Вот это бдительность
Денис249срт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 11:01   #10
Anfield
Продолжение истории. Поездил я, в режиме как рекомендовали дав холодному движку поработать не трогаясь с места 2-3 минуты, вроде как запах бензина в масле не такой резкий стал. Уровень масла контролировал раз в несколько дней и сегодня вот стоя на светофоре вдруг с интервалом в несколько секунд загорелся желтый значок - Давл.масла.Обор.двиг.максимум что-то, вот как здесь https://www.drive2.ru/l/3556007/.Я толком и прочитать не успел, дальше до конца поездки больше не появлялся...Вот теперь сижу и думаю что это было, какой-то глюк датчика или масло потеряло необходимую вязкость..
1.8 tsi, бензин, масло
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
