Старый 29.09.2015, 20:45   #1
theblaze
theblaze is an unknown quantity at this point
По умолчанию Webasto Telestart T91 - не работает(мигает индикатор)
Вечер добрый.
Вопрос по заводской webasto на superb II, 2009 года.
Пытаюсь завести с брелка - мигает секунды 2 индикатор, красным. (по идее сигнал не получает авто(машина совсем не далеко, пробовал и рядом))
Находил какие-то советы со снятием предохрантиеля, который не нашел.
С кнопки и таймера вроде как заводится, точно узнаю завтра, так как слышу что начинает работать какой-то насос и вентиляция, но не знаю работает ли горелка, не было достаточно времени дать поработать. Выхлопа от горелки ни откуда не замечаю или чего-то подобного, если он должен быть.
Вопрос собственно пока в пульте ДУ, как его привязать к авто или сбросить чтобы связывался нормально и давал сигнал, или в чем еще может быть причина?
Спасибо.
theblaze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 21:01   #2
По умолчанию Re: Webasto Telestart T91 - не работает(мигает индикатор)
Сообщение от theblaze Посмотреть сообщение
Инструкция.
http://www.aspid-pro.ru/uploads/manu...-t91-black.pdf
Старый 29.09.2015, 23:31   #3
theblaze, батарейку менял в пульте?
Старый 30.09.2015, 11:33   #4
theblaze
366, Спасибо, инструкции такие находил.
Не нахожу предохранителя на 1 ампер, и в салоне и под капотом, клему снимал и ставил. Толку ноль.
Wint, Есть такой вариант? Я думал если она села, то и индикаторы не будут мигать, или будут как минимум тусклые?
А так просто снимать - вытаскивал и ставил на место.
Старый 30.09.2015, 11:58   #5
Под капотом F30 не он?
Старый 30.09.2015, 12:32   #6
Baddaddy
theblaze, давайте по порядку: 1. Вебасто в кнопки в салоне запускается на незаведенном движке? А то вы как-то не уверенно об этом говорили. Дальше будем думать по мере выяснения первого пункта.
Я на своем пульте вообще не припоминаю красную лампочку. Максимум что помню - это оранжевая (она же горит там же где и зеленая). Так вот оранжевая к замене батарейки в пульте.
Если зеленый загорается - запустился обогреватель.
Если зеленый моргает - значит сигнал до обогревателя не дошел (расстояние большое, не ловит).
Если зеленый моргает быстро-быстро - значит сигнал дошел, но обогреватель не может быть запущен по каким-то причинам (мало топлива в баке, например).
Какие еще бывают варианты???
Старый 30.09.2015, 12:59   #7
theblaze
Да, с салона завелась и грела, 10 минут подождал, шланги с антифризом теплыми стали, ну и шум горения был слышен. Вложил фото.
Кнопка на брелке мигает оранжевокрасным я сказал бы, смотря под каким углом на индикатор смотреть
Попробую найти и купить такую батарейку в течении пары часов и отпишусь.
Тип файла: jpg panel.jpg (15.0 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg predohranitel.jpg (96.8 Кб, 18 просмотров)
Старый 30.09.2015, 15:24   #8
theblaze
Всё как всегда.
Батарейку такую найти проблема, но пока искал и в очередной раз её снял показать, каким-то чудом лампочка стала моргать зеленым цветом.
Магия
Старый 30.09.2015, 15:35   #9
theblaze, да батарейка специфичная. Ищи новую и будет тебе скорее всего ЩаСтЬе...
superb 2, webasto
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
