Старый 31.08.2015, 17:17   #1
Toshiro
Toshiro is an unknown quantity at this point
Angry Не заводится горячий двигатель
Эмоции: Ребята, спасите-помогите!
Суть: Не заводится горячий двигатель в определенных ситуациях.
Когда двигатель горячий, толкаюсь во пробке, останавливаюсь, глушу движок (заправка ,магазин и проч.), через несколько минут завожу. Двигатель заводится, обороты начинают прыгать, падать, машинку "колбасит" и она глохнет. При езде по прохладному воздуху, либо на трассе, когда есть набегающий поток воздуха, таких проблем нет. Еще дополнение: если остановится на подъеме, т.е. горячий воздух устремляется к решетке радиатора, шанс не завестись сразу повышается.
Вся эта беда "лечится" открыванием капота и охлаждением. Занимает минут 15-20 ,если не открывать капот, то много дольше. Ошибок Maxi Dot не показывает.
Ездил к разным диагностам, подключались, шаманили. Один раз даже с монитором ездил, отъехал от сервиса на 2 км, заехал на мойку...мой чистый автомобиль с этой самой мойки уже выталкивали, не завелся движок.
Из всей кучи диагностов 2 разных чела указали на ошибку с электромагнитным клапаном продувки адсорбера, хотя при этом указывали, что он то работает, то не работает, чего в принципе быть не должно. Он вроде как мед, который либо есть, либо его нет совсем.
В общем, деталюгу заменил, только это никак не помогло.
У меня такое впечатление, что какая то электрическая штукенция блокирует работу бензонасоса, т.к. сначала двигатель заводится, секунд через 5 глохнет и чем дальше заводить, тем меньше период нестабильной работы. А потом вообще перестают заводиться.
В общем, я опустошен, руки опускаются. К ОД не ездил, предположу, что предложат на всякий случай поменять агрегаты в крупной сборке, а, в идеале, лучше всю машину целиком. Суперб люблю, нравится, но такие вещи случаются в самый неподходящий момент, а это раздражает.
1,8 TSI, 6 АКПП, пробег 130 тыш.км.
Toshiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2015, 17:29   #2
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию Re: Не заводится горячий двигатель
Toshiro, газуй при попытке завестись. Я так спасался пока не поменял тнвд. Потом пропало. На 1.8 так же было.
Старый 31.08.2015, 21:32   #3
VLADIMIR M119УP
Аватар для VLADIMIR M119УP
VLADIMIR M119УP will become famous soon enough
abola, поддержу Вероятнее всего не чего не блокирует бензнасос, это его кончина близится. Было такое на VW Transporter T5 с движком 2.0. В конце концов он кончился на МКАДе и машину на эвакуаторе до ДЦ на рублёвке доставляли...
VLADIMIR M119УP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2015, 11:09   #4
Toshiro
abola,
VLADIMIR M119УP,газовка не помогает, пробовал. Вообще не реагирует тахометр на мои потуги с педалью газа.
А бензонасос менял вроде как в ноябре.
Вроде как - это потому что не присутствовал при замене, не исключу, что старый реанимировали, а новый себе оставили. Хотя предпочитаю доверять людям.
Старый 01.09.2015, 11:28   #5
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Сообщение от Toshiro Посмотреть сообщение
бензонасос который в баке или который на движке? я про ТНВД, что на движке.
пока движок крутишь, жмешь на педаль до упора и назад. обычно помогает, по крайней мере в начале, где движок слегка схватывает...
Старый 01.09.2015, 11:43   #6
Toshiro
abola,бензонасос, который в баке. Движок то у меня схватывает сначала, только потом его "колбасит", обороты прыгают в в диапазоне от 0 до 1000 и падают, движок глохнет. В момент, когда стрелка тахометра "скачет", пробовал давить педаль газа, никакой реакции.
Старый 23.05.2024, 23:04   #7
Дмитрий71
Дмитрий71 is an unknown quantity at this point
Столкнулся с такой же проблемой летом на горячую двигатель глохнет, зимой такой проблемы нету. Как удалось решить эту неисправность?
Дмитрий71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2024, 14:25   #8
Полей ТНВД водой. Если поможет, то тнвд под замену
Старый 04.06.2024, 17:53   #9
Дмитрий71
Ок спасибо! При случае попробую, По результатам отпишусь.
двигатель 1.8tsi проблемы
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
