Старый 30.08.2015, 14:53   #1
skoufild
skoufild is an unknown quantity at this point
По умолчанию не запирается задняя дверь
Ребята, подскажите. Не замыкается задняя правая дверь на супе. Соответственно не работает дожим стекол,складывание зеркал, и информирование поворотов при постановке на охрану. Вася пишет нет доступа к блоку, нет связи. Проводку до стоики звонил, другой блок и замок подсовывая, безрезультатно. Единственное смущает, что на замок приходит постоянно ток, а должен только при нажатии на кнопку. Кто сталкивался, выручайте! Спасибо!
skoufild вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2015, 15:21   #2
leadart
Аватар для leadart
По умолчанию Re: не запирается задняя дверь
Сообщение от skoufild Посмотреть сообщение
А провода в самой шине резиновой на сгибе смотрел? Мож там чонить перебилось?
Гонщег It's my Drive
Старый 30.08.2015, 19:42   #3
skoufild
Сообщение от leadart Посмотреть сообщение
Да, там все в норме.
Старый 31.08.2015, 09:22   #4
usnews
Старый супербовод
Аватар для usnews
Для начала я бы скинул все настройки ПО к заводским.
Старый 31.08.2015, 09:26   #5
Ste
skoufild, а нет ли там своего предохранителя на механизм доводки?
Старый 31.08.2015, 12:38   #6
skoufild
Сообщение от usnews Посмотреть сообщение
Перекодировать блок комфорта?
Так ток на все контакты приходит, обрыва по сути нет?!
Последний раз редактировалось skoufild; 31.08.2015 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2015, 13:45   #7
alex64
Напряжение должно быть постоянно на блоке, управление по шине.
Проблема может быть в проводе LIN к блоку управления двери переднего пассажира. Лилово-белый провод, соединяющий 19 контакты разъемов на стойках.
Старый 31.08.2015, 18:08   #8
skoufild
В том то и дело, что напряжение на левой двери только до блока, а на правой и после( до замка) буду смотреть провода дальше. Мне не понятно почему напряжение приходит, а не отсутствует?!
Старый 31.08.2015, 18:55   #9
alex64
Какая разница, как работают исполнительные механизмы?
двери, замок
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
