Старый 24.08.2015, 19:31   #1
vpalchik
По умолчанию Датчик уровня масла CLJA
Недавно сам менял масло и немного покрутил двигатель без масла, чтобы слились остатки. Удивился в тот момент, что лампочка давления масла сразу же погасла, как только завел двигатель. Покурил форумы. Выяснил, что у нас не поставлен датчик уровня/температуры масла, хотя его можно доустановить. В связи с этим вопрос - как контролировать уровень/давление масла, если не дай бог случится беда? И еще вопрос - только у меня после замены масла его уровень поднимается? Залил ровно 4 литра. Уровень был 2/3 от максимума. Через несколько дней измеряю - уровне не понятен, есть масло на крестовине выше уровня, но точной границы не вижу. Смотрел несколько раз в разное время на холодную, результат примерно один.
Старый 25.08.2015, 07:40   #2
По умолчанию Re: Датчик уровня масла CLJA
vpalchik, а ничего, что у тебя не CLJA, судя по 170 кобылам?
Старый 25.08.2015, 09:36   #3
Disabled
vpalchik, не надо путать датчик давления масла, который обязательно присутствует, с датчиком уровня масла.
Вот в Етке, позиции 6 и 8, на примере моего двигателя. Как видно датчик уровня может стоять и на CLJA.
Дайте свои Вин, скажу точно есть у вас или нет.
картинка Етки вот: http://images.vfl.ru/ii/1440484807/da793d7a/9689621.jpg
а то тупо вставляется на форуме...
Тип файла: jpg датчик давления.jpg (98.3 Кб, 60 просмотров)
Старый 25.08.2015, 11:23   #4
vpalchik
Я вчера вечером заехал на эстакаду, снял защиту и посмотрел. Датчика уровня масла у меня нет. Поддон имеет в заданном месте углубление, но не более того. Я заказал новый поддон, датчик, разъем и провода. Буду менять при замене масла.
Старый 25.08.2015, 12:21   #5
Disabled
vpalchik, будешь менять поддон только для того чтобы поставить датчик уровня масла? какой смысл? он информирует когда уровень на самом конце щупа, когда уже ниже минимума. Лучше чаще смотреть на щуп, чем надеяться на датчик, к тому же этот дизель не жрет масло.
Старый 25.08.2015, 12:32   #6
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от Disabled Посмотреть сообщение
Этот датчик еще и температуру масла показывает. На Тигуан клубе уже инсталлировали его на CLJA
Старый 25.08.2015, 12:54   #7
Disabled
Аристарх, я не спорю, но разве "игра стоит свеч"?? Я, например, редко, интереса ради, поглядываю на показания датчика температуры. За почти 200 тыс, на моем CFGB, никаких проблем не выявил. Ну да, после забега по автобану на 150-180 в течении часа-двух, подымается температура масла до 115-118, ну и что? Не глушу сразу, даю поработать на холостых минуту-две.
ps: еще надо не забыть чтобы приборка поддерживала этот датчик.
Последний раз редактировалось Disabled; 25.08.2015 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.08.2015, 13:52   #8
vpalchik
Т.к. у меня сделан чип двигателя, то хочу иметь представление о температуре масла., хотя информирование об уровне лишним не будет. Машина у меня 13 МГ, надеюсь, что приборка поддерживает этот датчик.
Если говорить про уровень, то сейчас меня больше беспокоит его повышение, а не уменьшение.
Давление масла в clja
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
