Старый 18.08.2015, 10:06   #1
Abitay
Аватар для Abitay
Abitay is an unknown quantity at this point
По умолчанию Опорный подшипник
Здрасте Вам!
Подскажите плиз,
Собрался менять опорники с обоих сторон. Что интересует:
- номера каталожные (что брать? Оригинал? Или есть хорошая замена?)
- при замене опорников что-то еще меняем? Так сказать сразу заодно? Может прокладки какие, болты и т.д. (чтоб сразу все заказать, что необходимо).
Спасибо!!!
Abitay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2015, 10:17   #2
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
По умолчанию Re: Опорный подшипник
Опорники возьми Лемфордер (номер не подскажу). Если нет показаний больше менять ничего не нужно. Хотя я бы махнул на европружины заодно, все равно стойки сдергивать
Старый 18.08.2015, 10:36   #3
Abitay
Аватар для Abitay
Спасибо!!
А европроужины это чего? у меня без ППД, если чего ))
Старый 18.08.2015, 12:32   #4
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Сообщение от Abitay Посмотреть сообщение
Тогда не надо.)))))
Старый 18.08.2015, 13:19   #5
b1b1ka
Аватар для b1b1ka
b1b1ka is an unknown quantity at this point
Добавлю своё. Тоже менялл опорники , и ставил Лемфордер, в итоге через 3 месяца снова заскрипели , в итоге мне сказали на сервисе что надо было ставить оригинал....так личное наблюдение
b1b1ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2015, 14:03   #6
Сообщение от b1b1ka Посмотреть сообщение
Оригинал в данном случае копеечный. Нафиг вся эта экономия на спичках? Я таким образом уже попадал с заменой пыльника. Два раза слетал неоригинал, и только в третий раз я разорился на ваговский
Дорогое обучение выходит
Старый 18.08.2015, 15:33   #7
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
ВАГ не делает опорные подшипники. И в коробке с оригиналом, может так же оказаться Лемфердер)))
Старый 18.08.2015, 16:38   #8
Spiritus
Аватар для Spiritus
Spiritus will become famous soon enough
Я ставил SKF - уважаемый бренд, специализируется на подшипниках как раз.
Spiritus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2015, 17:58   #9
Abitay
Аватар для Abitay
Дело не в экономии, а как раз таки в том, что, очень часто неоригинал может оказаться качественнее ВАГовского "оригинала".
Спасибо! Буду думать.
Что то еще меняли попутно с опорниками? С оказией так сказать (снятие стоек).
По самим опорникам - меняются только они одни или идут к ним еще какие-то расходники? Т.е. заказывать тупо два опорника?
Добавлено через 33 секунды
А номерки, товарищи, номерки подскажите плиз!!!
Последний раз редактировалось Abitay; 18.08.2015 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2015, 18:39   #10
b1b1ka
Аватар для b1b1ka
Я попутно менял еще отбойники. Ну вообще уже если лезете в подвеску можно все поменять что уже на подходе, чтобы съэкономить на работе)
Да заказывайте тупо два опорника
подшипник
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
