Старый 29.07.2015, 12:19   #1
Лён
Аватар для Лён
Лён is on a distinguished road
Exclamation CDAB не заводится. Коллеги, HELP!
Автомобиль 2010 г., пробег ~75тыс., двигатель CDAB, 7DSG
Небольшая предыстория:
Во время движения в плотном вечернем московском трафике, заметил что движок стал подтраивать на холостых оборотах, при этом в движении никаких изменений заметно не было.
Через какое-то время загорелся чек - система контроля токсичности ОГ. Поскольку через такое уже однажды проходил и вся проблема устранилась заменой свечей (залил - долго зимой на холостых крутил), к тому же на ТО 60 у официалов мне сказали, что свечам скоро придет пипец, я недолго думая поменял свечи на новые.
К сожалению, проблема не исчезла, подтраивание на холостых так и осталось, чек тоже. Проверил работу катушек и свечей - все норм, искра есть.
На машине после замены свечей не ездил, двигатель заводился хоть и подтраивал. Через несколько дней решил перегнать в гараж, поскольку уезжал и отпуск и....машина попросту не завелась, т.е. стартер крутил, вся электрика работает, но при запуске не схватывает.
Вызвал диагноста с Васей, коды ошибок в аттаче.
Подскажите, что делать? К официалам ехать на эвакуаторе сейчас не по карману! Хотелось бы решить проблему малой кровью!
Тип файла: jpg IMG_1179.jpg (63.8 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1180.jpg (41.0 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1181.jpg (42.3 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8506.jpg (68.1 Кб, 33 просмотров)
Лён вне форума   Вверх
Старый 29.07.2015, 12:42   #2
Лён
Аватар для Лён
По умолчанию Re: CDAB не заводится. Коллеги, HELP!
Сообщение от Yurbas Посмотреть сообщение
Похоже на натяжитель цепи
Yurbas, как это можно проверить?
Старый 29.07.2015, 12:45   #3
Yurbas
Аватар для Yurbas
Сообщение от Лён Посмотреть сообщение
Точно не скажу.
У меня были похожие симптомы на 1.8 ADR...правда там еще шкив на колене проворачивало, из-за чего ГРМ на 2-3 зуба уходил постоянно.
Yurbas вне форума   Вверх
Старый 29.07.2015, 19:55   #4
Ну ведь можно посмотреть в неком 93 блоке угол опережения, ну или расхождения валов, там есть какой-то допуск по углам, если значение за его пределами, то цепь наверное перескочила.
Янэк вне форума   Вверх
Старый 29.07.2015, 21:04   #5
Tad
Машина не заводится. Покажет что-то?
Tad вне форума   Вверх
Старый 29.07.2015, 21:50   #6
Лён
Аватар для Лён
Вася выдал коды ошибок, приаттачены в самом первом посте.
Мне тут предложили попробовать аварийный запуск двигателя с выжатой до упора педадью газа. И если заведется, то уже тогда смотреть углы по фазорегулятору. Но я чёт очкую, как бы не усугубить...
Старый 29.07.2015, 22:27   #7
Ну неужели никто не может ошибки расшифровать?
двигатель 1.8tsi проблемы, Проблема с двигателем
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
