Старый 23.07.2015, 09:44   #1
InBlack
Аватар для InBlack
InBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the rough
По умолчанию Как снять задний бампер?
Клубни, приветствую.
После очередной мойки обнаружил вздутие краски вдоль линии соприкосновения заднего бампера с крылом (с обоих сторон), пока небольшие, но сами они не пройдут - надо делать.
У дилера дорого, а в сторонних компаниях, могут что-нибуть сломать ненароком при разборке (хотя и у дилеров частенько такое бывает, но там по халатности, а не по незнанию).
Никто не встречал инструкцию или отчет по снятию заднего бампера, желательно с картинками.
InBlack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2015, 09:52   #2
Ozium
По умолчанию Re: Как снять задний бампер?
У меня таже беда, правда только с одной стороны. Од озвучил 16 тысяч. Чтобы снять бампер нужно снять фары, а также он крепится за колесными арками.
Старый 23.07.2015, 09:54   #3
slon150
Аватар для slon150
Вроде гарантия на кузов большая (лет 10 ). Пусть ОД свое "веское" слово скажут. Или надо ждать, когда сквозная коррозия наступит
Старый 23.07.2015, 09:59   #4
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Сообщение от InBlack Посмотреть сообщение
Снимаешь обе задние фары. Вывешиваешь машину, снимаешь оба задних колеса (чтобы уж совсем не корячиться). Снимаешь брызговики. Находишь скрытые под ними пистоны. Снимаются они следующим образом: подцепляешь вилочкой верхнюю головку, вытягиваешь мини штифт, после этого уже вытаскивается сам пистон. Если тянешь, и не вытаскивается - значит подцепился под сам пистон, есть вероятность его выломать таким образом. Торксом откручиваешь все мыслимые и немыслимые саморезы, часть из них находится внизу. Проходишь вокруг, снимая вообще все пистоны. Легким движением руки выдергиваешь "ухи" бампера с защелок на левом и правом подкрылках.
Вытягиваешь бампер назад.
Картиног нэ делал, когда свой снималь
Сообщение от Ozium Посмотреть сообщение
И у меня
Я, правда, снимал бампер для других целей...
Вечность пахнет нефтью...
Последний раз редактировалось РадиоГубитель; 23.07.2015 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2015, 10:04   #5
Я щас на всех компах снёс винду и пока не ставил ЕТКУ и Эльзу. В общем на сарайке, думаю всё тоже самое и на седане. Снимаем фары под ними саморезы. Под брызговиками задними в стыке с пластиковой защитой днища как-то крепится (щас не помню как, но там всё просто), 2 пистона в каждом уголке бампера, воткнуты в крыло. А далее ложимся под машину и по всей длине бампер крепится к пластиковой защите днища саморезами. Усё.
П.С. снимать лучше вдвоём, ну когда уже откручено всё. Фаркоп ставил нормально всё один сделал, а второй раз разбирал (возможно торопился) отлетел кусочек краски от крыла.
Старый 23.07.2015, 10:06   #6
InBlack
Аватар для InBlack
Снимаешь обе задние фары. Вывешиваешь машину, снимаешь оба задних колеса (чтобы уж совсем не корячиться). Снимаешь брызговики. Находишь скрытые под ними пистоны. Снимаются они следующим образом: подцепляешь вилочкой верхнюю головку, вытягиваешь мини штифт, после этого уже вытаскивается сам пистон. Если тянешь, и не вытаскивается - значит подцепился под сам пистон, есть вероятность его выломать таким образом. Торксом откручиваешь все мыслимые и немыслимые саморезы, часть из них находится внизу. Проходишь вокруг, снимая вообще все пистоны. Легким движением руки выдергиваешь "ухи" бампера с защелок на левом и правом подкрылках. Вытягиваешь бампер назад.
Спасибо!
Может у кого с картинками есть. Для пущей наглядности.
Ура, и картинки есть!)))
Старый 23.07.2015, 10:36   #7
Я снимал один, без ямы и без съёма колёс, просто что-нибудь постели на асфальт/землю, чтобы выкручивать саморезы на днище, к тому же открученный бампер лучше снять и положить на что-то мягкое и без песка. Снимал без инструкций и подготовки, вообще первый раз снимал бампер, ничего сложного, и достаточно быстро. Отводи бампер аккуратно, там провода парктроника, они не очень длинные.
Старый 23.07.2015, 10:48   #8
РадиоГубитель
Хорошее замечание, правда парки проще вынуть из гнезд вообще, чем отключать разъемы
Старый 23.07.2015, 11:28   #9
Наверное, да. Простоя я об этом даже не подумал, в результате потом после установки бампера один разъём вставил слабо и через пару дней парктроник отключился. Снова снял бампер, получше вставил все штекеры, всё заработало.
Старый 23.07.2015, 11:33   #10
Такая же фигня с левой стороны, разговаривал со знакомым маляром, говорит что красил эти места на нескольких супах. Видать болезнь
бампер, инструкция, разборка
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
