Старый 26.06.2015, 14:45   #1
st120r
st120r is an unknown quantity at this point
Exclamation ошибка дизеля
geber 2 für passive kraftstoffvorrat abiogenes ts anzeige, is ubergangswiders tand zu gro
geber 2 für passive kraftstoffvorrat abiogenes ts anzeige, is winderstand zu gro
Переключатель 2 для отображения пассивной подачи топлива абиогенного TS, является переход Сопротивление Т и слишком большой
Переключатель 2 для отображения пассивной подачи топлива абиогенного TS, является намотки был слишком большим
Беру машину загнал в сервис (не офф) считал ошибки не могу понять что это значит а шкодики официалы молчат как рыба об лёд мол деньги плати тогда скажем.
в чем может быть причина.
Тип файла: jpg Am3YsOcJpJo.jpg (68.5 Кб, 54 просмотров)
st120r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 15:44   #2
По умолчанию Re: ошибка дизеля
st120r,
вы данные из двух столбцов в один слили. Бред получился, причем даже не сивый.
Проблема с датчиком количества топлива в баке. Слишком высокое сопротивление. Либо датчик глючит, либо контакты к нему окислились. Я бы сначала почистил контакты, а потом, если не поможет, махнул бы датчик. Если и это не поможет - искать обрыв проводки.
Старый 26.06.2015, 16:09   #3
st120r
Matteo, я их отделил клавишой энтер =))) а вообще спасибо за информацию. ещё бы узнать может это грозить чем то капитальным или до ТО подождет?
Старый 04.08.2015, 11:48   #4
fedok
fedok will become famous soon enough
Поздно уже наверное, но всё равно.... перевожу на нормальный язык.
Коды такие же как у меня. На работоспособность вроде не влияют, только иногда стрелка указателя топлива падает. Лечится перезапуском.
9460251 - Covering for fuel level indicator sensor 2
B105A 1B [008] - Resistance Too High
9459739 - Fuel Level Sensor 2
B1058 1B [008] - Resistance Too High
Это ошибки по дополнительному датчику уровня топлива.
Я свой уже снимал, чистил. Теперь жду. Откатал пока только 1,5 бака.
fedok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 15:19   #5
st120r
Сообщение от fedok Посмотреть сообщение
Решение простое оказалось
залить полный бак и сбросить ошибки (предыдущий владелец любил ездил на парах дизеля)
Старый 03.05.2016, 20:38   #6
berni
Аватар для berni
Сообщение от st120r Посмотреть сообщение
И что помогло?
Старый 03.05.2016, 21:20   #7
wsad
Аватар для wsad
у меня было похожее год назад но на бензине, вылечилось перезапуском двигателя и больше не появлялось
Старый 27.12.2016, 10:47   #8
Romanoff
Romanoff is an unknown quantity at this point
Здравствуйте, одноклубники!
Вот и у меня замигала спиралька...
Попробую полный бак и стереть все ошибки.
А в соседней ветке прочитал ещё про Почистить датчик уровня остатка топлива, он у меня как раз начал падать в ноль недели две назад, вот может моя причина в этом. Прокатился пару раз на парах((
Вопрос мой, где найти этот датчик, парни, чтобы сделать профилактику?!
Romanoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2016, 11:42   #9
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от Romanoff Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/7257868/
Ошибка, топливо
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
