Старый 15.06.2015, 22:18   #1
Большой205
Большой205 is on a distinguished road
По умолчанию вода на коврике пассажира
был сегодня днем ливень.
сажусь вечером в машину, а на переднем коврике у пассажира воды налито.
думал вода в бардачке разлилась, но там сухо.
начал под бардачком щупать и оказалось что если руку далеко засунуть за бардачок то там мокро.
в районе фильтра салонного. фильтр сам менял но там вроде нет ничего такого что если это задеть то вода идти будет.
при этом много ливней было но такая история первый раз.
откуда вода может идти?
Большой205 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2015, 22:25   #2
NMA
По умолчанию Re: вода на коврике пассажира
Люк в машине есть?
Старый 15.06.2015, 23:03   #3
Где то тема есть и не одна по этой проблеме. Мучила она и меня. Так и сяк пробовал я чистить эту канализацию панорамки,все без толку. Купил уже новые наконечники слива,думал поменять. Хрен там. Пол машины надо разобрать что бы подобраться. Кто то воду снизу подавал и получалось,у меня же только брызги во все стороны. Почти отчаялся,но помог насос от надувного матраца. Подогнал насадку аккурат под дырку слива,засадил и начал интенсивно качать. Качке на десятом там забурлило и потекла жыжа мерзкая. Потом через верхние отверстия клизмой промыл слив. Вроде пока нормально,но процедура я так понимаю, требуется регулярная.
Старый 15.06.2015, 23:17   #4
Большой205,
http://superb-club.com/forum/showthr...0#.VX8ypvntlHw
подтекает через уплотнение корпуса печки к кузову, там какой-то уплотнитель бывает подтекает. У меня тоже такое было 1 раз, за 1,5 года не повторялось.
Последний раз редактировалось Янэк; 15.06.2015 в 23:29.
Старый 16.06.2015, 08:06   #5
Большой205
Янэк, стоит к ОД ехать или не заморачиваться? Авто на гарантии
Старый 16.06.2015, 08:32   #6
Большой205, езжай, пусть поливают. У меня на предыдущем супербе эта хрень на первом году жизни вылезла. Под правой пластиковой накладкой в подкапотном есть отверстие вентиляционное. Оно закрыто пластиковой решеткой от крупного мусора и по контуру проложено уплотнителем. Вот у меня в верхней части этот уплотнитель был сплюснут, видимо, с завода. Резинка идет вместе в решеткой, ОД попытался герметиком вылечить - не прокатило, поменяли резинку - как бабки отшептали.
Старый 04.08.2015, 00:33   #7
Bad Boy
Аватар для Bad Boy
Bad Boy is an unknown quantity at this point
Можно просто перевернуть крышку другой стороной и ездить дальше без проблем.
А если на гарантии машина, то к ОД. Пусть по гарантии меняют.
Bad Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 07:53   #8
mixer68
mixer68 is an unknown quantity at this point
Была такая х-нь. Ехал 3 часа под ливнем.Из под бардачка стала капать вода.Выключил кондей вроде перестала. Думал не сравляется дренаж кондиционера из за большой влажности.Потом через неделю машина стояла у работы. Дождик то был не большой. Сажусь в машину а на пассажирском коврике капельки воды. Под бардачком влажно.Записался к ОД Млада авто Владимир. По телефону озвучили сумму 1600р. за чистку дренажа.Машине год а у нее дренаж уже забился.На мое возмущение сказали может под деревом стояла. Я говорю может и в дождик сильный не ездить.Вообщем поехал(хотя ни в какую не хотел отдавать деньги ).Поливали на мойке минут 30 из шланга на лобовое. Все сухо. Вообщем ни чего не делали.Может дренаж и сам прочистился,но пока вроде ни чего не капает.Хотя и дождя сильного после этого не было.(Да, фильтр вытаскивал сам -был сухой).
mixer68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2016, 09:36   #9
Большой205
с лета того года жил нормально, прошел сегодня ливень и вот что на коврике переднего пассажира.
при этом вода только после сегодняшнего дождя в другие дни при более сильном ливне такого не было
Тип файла: jpg image-21-07-16-09-33.jpg (10.8 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg image-21-07-16-09-33-1.jpg (10.0 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg image-21-07-16-09-33-2.jpg (12.0 Кб, 55 просмотров)
Старый 21.07.2016, 10:28   #10
Большой205, через воздухозаборник под жабо с права может, даже скорее всего, больше течь не откуда, снять бы жабо и посмотреть не засорились ли стоки.
вода
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
