Старый 12.06.2015, 07:31   #1
tolik13
tolik13 has a spectacular aura abouttolik13 has a spectacular aura about
По умолчанию Щелчки какого-то реле на малых скоростях
Друзья, не нашел подобной проблемы, есть вопрос про посторонние звуки. Опишу как это происходит. На прогретой машине при движении в пробке на скоростях до 20 км в час и поглаживании педали газа, переодически что то щелкает в районе блока предохранителей слева от руля. Причем видимо есть зависимость от оборотов, т к щелчок слышен при росте или снижении оборотов двигателя в интервале 800 1000. С сигнализацией скоростей дсг на макси доте не связано видимо. Что это может быть? Может кто сталкивался с похожим? Я с этими цыканиями живу уже много лет, вот только в пробки раньше редко попадал))
tolik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2015, 07:45   #2
angrybambr
Аватар для angrybambr
По умолчанию Re: Щелчки какого-то реле на малых скоростях
Сообщение от tolik13 Посмотреть сообщение
Вариантов вагон: если щелчки происходят в районе предохранителей, с большой долей вероятности можно предположить, что щелкает реле. Смоделировав ситуацию во дворе или еще где, ( прибегнув к чьей- либо помощи) я бы понаблюдал снаружи, а что собственно происходит с машиной? Моргают ли приборы головного света или ПТФ. Пытается ли запуститься вентилятор охлаждения ОЖ. Ну а если совсем по простому попробовал бы поотключать по очереди релюхи, с тем чтоб понять при каком варианте не щелкает.
Старый 12.06.2015, 09:28   #3
tolik13
На реле похоже, со светом все в порядке. Цыкает как будто что-то включается и выключается, причем похоже при определенной скорости, оборотах. Подожду, может не уникальный случай и кто- то лечил подобное. Вентиляторы или режим прогрева не знаю как диагностировать на скорости...
Старый 12.06.2015, 10:13   #4
Scafandr
Аватар для Scafandr
сними клему на аккумуляторе на 5 мин. Ну просто как вариант...
Старый 12.06.2015, 10:18   #5
angrybambr
Обогревы, попогреи, стояночные догреватели, умные тэны, и всякие клима-техно- троники, запускаются через реле. Я бы вооружившись схемой добрался до колодки с релюхами и начал отцеплять и заносить в журнал наблюдений вахтенного матроса, увиденное или услышанное.
Да, кстати неплохой вариант. Может сработать.
Последний раз редактировалось angrybambr; 12.06.2015 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.06.2015, 11:52   #6
Не факт, что реле. Может резинки дверей и люка смазать - почистить? У меня панорама гремела, а звук был вообще из багажника. Десять раз его перерыл, все лишнее выкинул, хотел уже обшивки снимать. Но однажды приоткрыл люк и все звуки пропали.
Старый 12.06.2015, 16:33   #7
angrybambr
Если механическое щелканье, то может об этом?
http://www.drive2.ru/l/2283625/
Старый 13.06.2015, 07:40   #8
Uralmash96
Аватар для Uralmash96
то может об этом?
Да,скорее всего,у меня так было.
Старый 13.06.2015, 07:58   #9
tolik13
Спасибо. Присмотрюсь к подвеске.
Старый 13.06.2015, 09:23   #10
avbbr
avbbr is on a distinguished road
У меня тож щелкает, только один раз при скорости ровно 20 км/ч и только после пуска двигателя. То есть например в пробке не щелкает. Пуск, поехал, 20 км/ч, щелк как будто реле, и все до остановки двигателя. Я раньше думал, что на ходу двери блокируются, как у киа, но нет. В общем забил.
avbbr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
пробки., щелчки, Электрика
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
