Опции темы |
#1 |
Не работает стеклоподъемник ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери. Остальные работают штатно. Насколько я понял, дело не в предохранителе, т.к. у нас нет отдельных предохранителей на каждую дверь.
Куда копать? Сдается мне, проблема программная. Накануне копался с диагностикой при приоткрытом водительском стекле. Адрес: 42 Системное имя: Электроника двери водителя - МАХ Вариант протокола: KWP2000/TP20 Номер детали АО: 7N0959793A Номер детали ПО: 7N0959793A Номер версии АО: H03 Номер версии ПО: 0200 Номер констр. группы: Программирование: 011D0220DE00121002 Возможность прошивки: перепрограммируемый Обозначение системы: TSG FA Конечный пакет данных: ----------- Версия конечного пакета данных: ---- Код комплектации: 0000000000000000 Запись в регистраторе событий Номер: Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения (VAG00446) Тип ошибки 1: tbd Тип ошибки 2: спорадически (время от времени) Стандартные параметрические условия: Дата: 25.05.15 Время: 13:37 Пробег: 70499 Приоритет: 3 Счётчик частоты проявления: 35 Индекс забывания / ездовой цикл: 34 Запись в регистраторе событий Номер: Электродвигатель стеклоподъёмника (VAG02111) Тип ошибки 1: неисправность в электрической цепи Тип ошибки 2: статически (постоянно) Стандартные параметрические условия: Дата: 25.05.15 Время: 17:26 Пробег: 70532 Приоритет: 3 Счётчик частоты проявления: 1 Индекс забывания / ездовой цикл: 249 Запись в регистраторе событий Номер: напряжение электропитания (VAG00532) Тип ошибки 1: выход за нижнюю границу Тип ошибки 2: спорадически (время от времени) Стандартные параметрические условия: Дата: 25.05.15 Время: 17:27 Пробег: 70534 Приоритет: 2 Счётчик частоты проявления: 2 Индекс забывания / ездовой цикл: 34 Запись в регистраторе событий Номер: Электродвигатель стеклоподъёмника (VAG02111) Тип ошибки 1: обрыв цепи Тип ошибки 2: статически (постоянно) Стандартные параметрические условия: Дата: 25.05.15 Время: 17:50 Пробег: 70564 Приоритет: 3 Счётчик частоты проявления: 1 Индекс забывания / ездовой цикл: 249 |
#2 |
Может именно стеклоподъемник полетел? При нажатии звуков не происходит? Или шоркает?
#3 |
Нет, ничего не шоркает. В момент нажатия на клавишу есть слабый короткий тихий звучок - трудно описАть.
#4 |
Переломился провод в гофре.
#5 |
Спасибо за версии.
Где-то на просторах инета вычитал, что в течение 3 сек. после включения зажигания необходимо нажать кнопку стеклоподъемника. ИТОГО: все ожило, все заработало как надо. Вывод: Стеклоподъемник и провод в гофре не при чем. |
#6 |
А что это за фокус тогда?
Отвалился программно - потерялся?
#7 |
Я же писал
![]() "Сдается мне, проблема программная. Накануне копался с диагностикой при приоткрытом водительском стекле." |
#8 |
Запищали передние стеклоподъемники. Оба. Началось еще зимой, но вот сейчас даже окна не опускаю потому как писк невыносимый. На сервисе Шкоды сказали менять стеклоподъемники
Окна открываются, закрываются, все как положено, но сопровождается это писком. Двери мастера не разбирали, не смотрели, сказали мол и так понятно: вода попадает, вызывает коррозию, когда потеплело и механизм просох - начался сильный писк. В жару действительно пищит сильнее на много. Мастер сказал, что когда то еще на Турах (Октавия) была эта проблема повально. Удивило то, что сразу диагноз: замена. Моторчик работает, все работает. Неужели там такой механизм, что не смазать ничего? Никто не сталкивался? |
#9 |
sheff777, Смазать там есть чего. Надо разобрать и посмотреть, что именно скрипит: сам мотор с шестерней или тросовый привод.
#10 |
Было такое с водительским стеклом. Чем только не пытался исправить ситуацию, ничего не помогло.
ОД также сказал - только замена механизма стеклоподъемника. Избавился от суперба вместе с этой бякой, сдал в трейд-ин.
| Метки |
| не работает, прошивка, стеклоподъемник |
