Старый 13.04.2015, 23:35   #1
Electronic
Electronic is an unknown quantity at this point
По умолчанию Герметичность стакана топливного фильтра
Собратья, столкнулся сегодня с такой проблемой - открываю капот дабы залить воды в бачок омывател и вижу , что стакан топливного фильтра, и площадка под ним как бы в масле (какой то налет - смесь масла или топлива в перемешку с грязью). Внимательно осмотрел все рядом стоящие детали, нигде ничего подобного нет- все чисто. Патрубки, пластиковая крышка двигателя, и все что рядом сухое и чистое. Зимой, пи прохождении ТО -4, дилер менял топливник. До замены все было всего сухо и чисто. Подскажите, что может быть? Сегодня протер все насухо - сам стакан, площадку под фильмом протирать не стал- не подлезть. Может где герметичность шлангов нарушена? Или может какой то хомут на шлангах дал слабину? При замене топливного - мастер откручивав только крышку, шланги не трогал. Есть идеи, что может быть?
Electronic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2015, 00:08   #2
По умолчанию Re: Герметичность стакана топливного фильтра
Сообщение от Electronic Посмотреть сообщение
Я ещё по службе в армии помню - никакие манипуляции с соляркой невозможно произвести насухо, чтобы не было подтеков Это ж не бензин, дт так не испаряется.
Не заморачивайся, короче. Вынимал мастер фильтр, с него капелька упала и всего делов.
Старый 14.04.2015, 07:35   #3
yay
Аватар для yay
yay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of light
У меня знакомому на ТО прокладку на крышке стакана не поменяли. Два дня воняло соляркой, а на третий жена позвонила с работы, что под машиной лужа солярки, но там уже ручьем текло.
yay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2015, 08:35   #4
avbbr
avbbr is on a distinguished road
В субботу менял масло и топливный фильтр заодно. Менял в сервисе. Вечером открыл капот - такая же хрень, под стаканом все в солярке с песком. Завел движок, погазовал и сразу стало видно, что подтекает из под крышки. Подтянул, ничего не изменилось. Вчера поехал в сервис и предъявил. Заменили прокладку и всё ок. То ли забыли поменять, то ли не захотели, то ли руки не оттуда...
avbbr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2015, 09:31   #5
alexej
Аватар для alexej
Electronic, Скорее всего при замене фильтра закусило прокладку. При работающем двигателе под давлением соляра бьет в щель под отвертку. У меня тоже самое было правда фильтр менял самостоятельно. Прокладку заменил все стало норм.
Старый 14.04.2015, 09:52   #6
avbbr
alexej, а при замене фильтра давление не надо сбрасывать? Если нет, то сам буду менять.
Старый 14.04.2015, 10:13   #7
alexej
Аватар для alexej
avbbr, Не не надо. По крайней мере у меня на крышке нет ни чего. По эльзе читал какие-то танцы с бубном сам забил. Я кстати потом поставил обратно старую прокладку она по моему мнению толще чем новая. Солярой обязательно смочи прокладку.
топливо, фильтр
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
