Старый 11.04.2015, 10:35   #1
monakov
monakov is an unknown quantity at this point
По умолчанию Проблемы с обогревом и сигналкой
Здравствуйте.
Случилась следующая история.. пишу по порядку.
Сначала перестал работать подогрев задних сидений (светодиоды подсветки горят, а на нажатие реакции нет).
Почитал здесь про предохранители и т.п.
Полез смотреть. В итоге предохранители целые все, но вынимал и проверял их при включенном зажигании.
После этого при постановке на охрану горит секунд 30 светодиод на водительской двери, потом моргает.
Тоже тут прочитал, что это неисправность сигналки.
Но дальше больше... часто не езжу на этом авто. Пришел через несколько дней, повернул ключ, а АКБ разрядился и начала орать сигналка. Отключить удалось, и потом зарядить АКБ.
После этого опять сел аккумулятор, только в ноль... еле разобрался как авто открыть . Но теперь сигналка орет постоянно, пришлось снять предохранитель отвечающий за неё.
Ездил в соседний сервис.. там электрик сбросил ошибки, но с проблемами не разобрался, предположил, что разрядился аккумулятор самой сигналки (мол как-то нужно зарядить).. и через Васю нет связи с блоком сигнализации.
Тоже самое и с обогревом "зада" сзади... предохранители целые.. на первый взгляд все в порядке.
В защиту электрика хочу сказать, что не дал ему копать дальше, т.к. спешил.
Посоветуйте в какую сторону копать? Или сервис с грамотным электриком.
Спасибо.
monakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
подогрев сидений, сигнализация
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
