Старый 26.03.2015, 22:13   #1
nexxx444
nexxx444 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Странная вибрация на ХХ и звуки при трогании на непрогретом двигателе
Здравствуйте уважаемые Супербоводы. В последнее время стал замечать странную работу и звуки от двигателя в не прогретом состоянии. При трогании(и только при трогании!!!) с места после 1-2 минутного прогрева появляется характерный рык-стрекот(как будто звон от двух соприкасающихся металлических деталей) на оборотах в районе 950-1050, если стараться удерживать эти обороты, то звук остаётся. Стоя на P и поднимая обороты до той же 1000 звук не повторяется. Т.е. только под нагрузкой. Так же он усиливается при трогании в гору, да так что через музыку в салоне слышат даже пассажиры. Через 15-20 минут работы двигателя звук становится всё тише, но полностью не исчезает и на прогретом двигателе. Так же отмечаются вибрации при холодном пуске на ХХ. Первые секунд 30 после заведения "пятой точкой" ощущаешь, что всю машину как будто потряхивает. Пробег 41тыс (но 95% пробега по глухим Московским пробкам, за мкадом машина была раз 10 от силы Машина произведена в сентябре 2012г. Коробка автомат не ДСГ. Гарантия кончилась. Ездил к ОД на 38000 менять масло, рассказал, прокатились, сказали не переживай, мол на холодную всякое бывает, пробормотали что-то про катализатор(пффф на 40 то пробега). Но начитавшись про натяжитель и цепь как-то страшновато стало? Кто что может сказать? Имеет ли смысл съездить к другому ОД и посмотреть цепь? Может с коробкой быть что? (Масло в коробке не менялось с завода)
nexxx444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2015, 05:00   #2
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
По умолчанию Re: Странная вибрация на ХХ и звуки при трогании на непрогретом двигателе
nexxx444, в первую очередь проверь натяжитель. Очень похоже на растянутую цепь. Коробка не причем. Колбасит на холодную это нормально. Так же как и громкая работа двигла в начале. Но металлического звука быть не должно. Больше похоже как будто блин какой то насос включили)))) но с устаканиванием оборотов и мотор начинает работать не громко (тихим в принципе tsi не назовешь)
Старый 27.03.2015, 10:32   #3
DIFast
Аватар для DIFast
Сообщение от nexxx444 Посмотреть сообщение
Это нормально.
А что? У тебя же не ДСГ.
Попробуй вот что:
1. Смени заправку.
2. Залей 98-й.
3. Дай жару в ручном режиме чтобы обороты были больше 3000, километров так 50 проедь.
4. Проверь свои ощущения еще раз.
Алексей, St@vr, про цепь вполне правильный совет дает. Но мне кажется, что это просто загаженные свечи, и ты начал обращать внимание на вибрацию и звуки, которые для ТСИ на холодную нормальны. Зимой у меня первые 5 км вообще телега скрипучая и грохочущая. Я даже больше скажу, у меня на холодную в минус ролик натяжителя ремня гены свистит, а как прогреется, затихает и это вообще с новья прям с завода уже скоро как три года.
Старый 29.03.2015, 10:04   #4
nexxx444
Попробуй вот что:
1. Смени заправку.
2. Залей 98-й.
Алексей, st@vr, про цепь вполне правильный совет дает. Но мне кажется, что это просто загаженные свечи, и ты начал обращать внимание на вибрацию и звуки, которые для ТСИ на холодную нормальны. Зимой у меня первые 5 км вообще телега скрипучая и грохочущая. Я даже больше скажу, у меня на холодную в минус ролик натяжителя ремня гены свистит, а как прогреется, затихает и это вообще с новья прям с завода уже скоро как три года.
Спасибо за советы, попробую. Может и вправду свечи, пенсионерский режим всю зиму был. А ролик натяжителя у меня тож свистел прошлой осенью, потом само прошло
Старый 15.05.2015, 09:58   #5
SergeySkoda
Аватар для SergeySkoda
SergeySkoda is an unknown quantity at this point
А чем кончилось? Просто у меня такая же печенька)
SergeySkoda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
двигатель 1.8tsi проблемы
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
