Старый 14.02.2015, 15:31   #1
b1b1ka
Аватар для b1b1ka
b1b1ka is an unknown quantity at this point
По умолчанию Загорелся чек!
Всем привет, вчера словил чек на двигателе, с утра когда заводил авто.
Полазил ваг комом, вот что получил
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 138337 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.14
Time: 19:41:39
Freeze Frame:
RPM: 1085 /min
Load: 18.4 %
Speed: 0.0 km/h
000048 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit: Malfunction / Open Circuit
P0030 - 000
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Mileage: 139071 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.08
Time: 00:24:50
Freeze Frame:
RPM: 854 /min
000049 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit: Malfunction / Open Circuit
P0030 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Mileage: 139113 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.09
Time: 00:03:17
Симптомы похожие на эти . Двигатель 1.8 БЗБ. Подскажите плз к чему готовиться? что менять(желательно номера деталек). Ошибки потер. можно ли ездить?
b1b1ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2015, 22:26   #2
376
Аватар для 376
По умолчанию Re: Загорелся чек!
b1b1ka, а в движении как ведёт себя машина?При наборе скорости не дёргается?
Добавлено через 8 минут
если с топливоподачей проблемы-ездить низзяНу или можно,но недолгопока детонация не встретится с клапанами.
Последний раз редактировалось 376; 14.02.2015 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2015, 16:47   #3
b1b1ka
Аватар для b1b1ka
Странно то ,что не чувствую потерю мощности ,только на холодную есть какой-то металлический звон, как в описании темы про ТНВД, но двиг не колбасит. Сегодня буду мерить давление в топливной системе, сказали чтл если давления нет, то тнвд
Старый 16.02.2015, 00:57   #4
b1b1ka
Аватар для b1b1ka
Вообщем ситуация следующая. Сегодня еще раз завел машину, опять загорелся чек, снова подключил шнурок, но там уже другие ошибки ( фото 1,2)
Проверил давление, вроде все норм! (106 группа)
Потер ошибки еще раз погазовал, отключил все, завел еще раз и чек больше не появляется, накатал около 60 км в разных режимах , никаких ошибок нет, мощность на месте. Вопрос: что это могло быть? Просто плохой бензин? Кто что думает господа?
Добавлено через 6 минут
На всякий случай снял логи с разных групп, касательно лямбы, есть какое-то отклонение, но если честно здесь уже не особо разбираюсь, может есть гуру которые по логам могут что-то сказать?
Последний раз редактировалось b1b1ka; 16.02.2015 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2015, 20:02   #5
b1b1ka
Аватар для b1b1ka
никто не подскажет?
Старый 16.02.2015, 20:12   #6
Tad
b1b1ka, Темный лес...
Старый 17.02.2015, 21:22   #7
b1b1ka
Аватар для b1b1ka
Победил чек... оказалась лябда. Она просто разрушилась( оксислилась очень сильно) привет нашим реагентам)
Старый 03.03.2017, 11:31   #8
Виктор Владимирович
Виктор Владимирович is an unknown quantity at this point
Всем доброго дня, на днях загорелся чек, при проверке "Васей", выдало ошибку - ряд 1- зонд 2 электрическая цепь подогрева Р0036-000- обрыв цепи- непостоянно. Ошибку убрали, после второго старта выскакивает снова. Кто сталкивался, в чем причина и как устранить ?
Виктор Владимирович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2017, 12:12   #9
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
Виктор Владимирович,
Лямбда после катализатора дурит, точнее её подогрев, проверяйте проводку.
Либо датчику кирдык
Ошибка
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
