Старый 12.02.2015, 14:58   #1
Opelevod
Opelevod is an unknown quantity at this point
По умолчанию Непонятный звук
Коллеги, имея довольно большой опыт в разных машинах, прошерстив тут десяток тем по DSG, я все же не нашел ответа на свой вопрос.
Машина 2.0 TDI, пробег 65ккм, DSG6.
Суть: на малой скорости на 1-2 передаче иногда слышу странный металлический звук, эдакий БРЯК или БЗДЫНЬ, особенно под резкий сброс/набор газа, особенно в режиме СПОРТ, когда машина резвее на газ отзывается. Звук не очень громкий, но я его слышу отчетливо. Мне кажется, что чаще звук появляется, если колеса не прямо стоят, хотя возможно связи с этим нет. Других зависимостей не обнаружено (степень нагрева мотора, покрытие - не влияют)
Диагностика подвески у ОД ничего не показала, дальше не лазил.
У меня есть подозрение, что звук все же не подвесочный, а трансмиссионный, как будто есть небольшой люфт или свободный ход в приводах или внутри коробки, который и дает такой звук при резких разнопеременных нагрузках.
Может есть у кого мысли? Или я плохо искал и это распространенная проблема? Спасибо!
p.s. ездил на машинах разной степени убитости подвески и знаю почти все звуки мертвых элементов подвески, ни на что не похоже, разве что немного близко к стуку мертвой опоры двигателя. Не глухой и не очень звонкий, скорее "металл по металлу", чем "резина по металлу". на 60 ккм я купил ее у взрослого человека, который не жестил с гонками точно, очень флегматичный, поэтому на опору двигателя мне как-то странно думать.
Последний раз редактировалось Opelevod; 12.02.2015 в 15:02. Причина: добавил инфу
Opelevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 15:40   #2
maXon
maXon is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Непонятный звук
История один в один. Только с колесами взаимосвязи не ощущаю. Пробег такой же, ДСГ6
maXon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 15:49   #3
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Маховик? По пробегу при "флегматичной" езде похоже.
После того как завел холодный мотор лишних звуков не наблюдается?
Старый 12.02.2015, 16:06   #4
[Alex]
[Alex] is an unknown quantity at this point
Полностью аналогичная ситуация, заметил такой звук еще весной при пробеге чуть больше 30 тыс., но тогда он был неотчетливый.
Сейчас пробег 41 тыс. слышно очень хорошо.
В ноябре делал расширенное ТО, смотрели подвеску. ОД, кроме умирающей стойки стабилизатора, ничего не нашел. Стойку заменили, звук остался.
Также грешу на трансмиссию.
[Alex] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 16:16   #5
Opelevod
Spleen
нет, на месте посторонних звуков никаких нет ни на холодную, ни на горячую.
Старый 12.02.2015, 16:36   #6
Аристарх
Аватар для Аристарх
Opelevod, Все-таки надо обратить внимание на опору дрыгателя и на коробку. Масло в ней менялось на 60 тыщах? Если нет, после слива отработки положить в нее магнит, если стружка присутствует, то скорей всего накрывается дифференциал.
Старый 12.02.2015, 16:38   #7
maXon
Я менял масло на 50 тысячах
Старый 12.02.2015, 16:54   #8
tito
tito is on a distinguished road
Тоже думаю, что маховик.
tito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 16:55   #9
Opelevod
нет, масло не менялось, закуплено, в ближайшую неделю планирую, магнитом проверю...
так, раз есть похожая проблема у других, предлагаю развить тему.
У меня на 1200-1600 оборотах (на месте, на ходу, на нейтрали, на передачи - пофигу) идет резонанс в подкапотном пространстве, весь пластик гремит(накладка движка, корпус фильтра, и т.п. пришлось проклеивать и прокладывать уплотнителями, но все равно не до конца устранил эти вибрации. Я думаю что это все же особенность дизеля, но вдруг нет.
У кого так же резонирует?
Старый 13.02.2015, 08:52   #10
Opelevod
Понаблюдал еще немного, посторонних звуков на холостых точно нет, дизелек тарахтит, даже тише чем предыдущий Мондео. Больше ничего не шуршит, не звякает, не стукает. Звук был одиночным, а не цикличным, поэтому думаю, что это не маховик.
Кстати и тот звук уже несколько дней не появлялся... Я пытался его вчера как-то спровоцировать, специально резко дергался с места и сразу отпускал газ... нифига. Если связать это с теплой погодой, возможно звук действительно не трансмиссионный, а подвесочный. Если на морозе опять появится, буду копать в резинках и опорах, хоть дилер и проверил, ему нельзя доверять никогда
звуки, трансмиссия
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
