Старый 02.02.2015, 13:52   #1
aiken
aiken is an unknown quantity at this point
Unhappy Уводит в сторону при разгоне
Друзья, прокомментируйте пожалуйста как нибудь мою ситуацию! Проблема у меня такая:
Ровно год как приобрёл Суперб российской сборки, сам из Минска. Первые несколько месяцев автомобиль ездил безупречно, как по рельсам (по крайней мере мне так казалось). Но после смены резины на летнюю я сразу ощутил, что машину стало вести вправо. Поехал к местному дилеру, тот сначала в упор отказывался признавать проблему, затем после препираний стал пенять, что "так и должно быть" - мол все супербы ведёт вправо, потомучто там центр тяжести справа и всё такое... вплоть до того, что им "чехи об этом говорили". Для моего успокоения сделали мне развал (за немалые деньги), лучше естественно не стало. Летом поехал к российскому дилеру, тот тоже сначала отказывался видеть проблему, затем согласился всё же, но про "так надо" ничего не сказал - бесплатно дважды еще раз сделал развал, поменял местами колёса, проверил подвеску... Спасибо ребятам, но не помогло. Развели руками.
Так и езжу - постоянно придерживая руль, то и дело подруливая влево. Особенность в том, что уводит ТОЛЬКО при разгоне или внатяг, например по трассе с круизом. Накатом едет вроде ровно. Чем интенсивнее разгон - тем резче ведёт в сторону. Такая вот история.
У меня одного так, или действительно это норма?
aiken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 14:06   #2
DIFast
Аватар для DIFast
По умолчанию Re: Уводит в сторону при разгоне
aiken, вроде как считается это нормой для перднеприводных машин с разной длиной ШРУСов...но...я вот начинаю вспоминать, свои ощущения, вроде есть уход вправо, но не такой критичный. Может вы просто загоняетесь, сэр?
Старый 02.02.2015, 14:08   #3
Verden
Вроде есть такая тема, что при интенсивном (!! интенсивном !!) разгоне уводит вправо, на 3.6 это заметно, на 2.0 tdi не критично, и даже есть фича (электронная), которая это компенсирует (шнурком включается). Но как у вас - это не нормально, кмк, если это как вы описываете.
У меня тоже ведет вправо, но только при резком разгоне. При езде на круизе / внатяг - ничего такого нет.
М.б. проблема в ШРУСах??
Старый 02.02.2015, 14:09   #4
DIFast
Аватар для DIFast
Verden, вот вот и я тоже читаю и образы такие, как клубня уводит в отбойник при разгоне т-т-т. Я порой на круизе вообще руль одним пальцем держу, едет как по рельсам.
Еще мысли возникли, а не закусывает ли справа спереди колодки, проверьте после езды, равномерно ли диски нагреваются слева и справа спереди? Если нет, то копать в сторону колодок, суппорта и проч.
Старый 02.02.2015, 15:17   #5
aiken
Вариант с закусыванием колодок мне уже ктото из знакомых озвучивал. Но я не знаю как мне быть - ехать с этим на обычное СТО? Ибо дилер рефлексирует только на очевидное, а к догадкам заведомо скептичен, и уж точно не по гарантии. По гарантии могут лишь предположить "а не загоняетесь ли вы"
Как думаете, если авто на гарантии - можно, чтобы этих узлах поковырялись левые умельцы?
Старый 02.02.2015, 15:20   #6
kok
Аватар для kok
Диски к каждому комплекту свои или перебортовываешь? Как то привязка к смене резины и появлению этой проблемы у тебя получилась. после сезона уже смена была и проблема осталась? Я правильно понял?
Старый 02.02.2015, 15:23   #7
aiken
kok, да, я надеялся, что станет лучше, когда поменяю обратно летнюю на зимнюю резину. Но не стало. Диски одни и те же.
Старый 02.02.2015, 15:27   #8
Serafim-Karotin
Serafim-Karotin is an unknown quantity at this point
Как вещал Петран , это особенность суперба. При разгоне ведет вправо. Он мне активировал какую то функцию, колодки подтормаживают правое колесо при разгоне, компенсируя этот увод. Фича мегаприятная, но есть один минус. Правые колодки значительно изношенные ,чем левые, гораздо.
Можно его в личке спросить, подробно расскажет, человек отзывчивый.
Serafim-Karotin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 15:30   #9
Verden
aiken,если колодки закусывает - то с закусывающей стороны температура выше должна быть, причем ощутимо, рукой прочувствовать можно, ну и также износ колодок неравномерный
Старый 02.02.2015, 15:30   #10
wital333
Аватар для wital333
У меня такого нет а вот в при обгоне и когда есть колея есть такое , переключение + гололед очень неприятные ощущения держу руль покрепче
Новый СуперБ, проблема
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
