Старый 26.01.2015, 13:22   #1
Verden
По умолчанию Видео в движении (Columbus)
Всем привет.
Заморочился таки открытием "видео в движении" для Columbus. Как выяснилось, сделать это не то что просто, а очень просто, даже шнурок не нужен.
Для начала - нужно определить версию софта. Зажимаем Setup - появится через некоторое время менюшка, где выбираем "информация о версии".
Нужно, чтобы у вас была SW-Version 6270 или 6276 (я обновлялся с 6270 на 6276, потом разблокировывал видео). Если у вас эта версия - то идем далее.
[WARNING] Далее все делаем на свой страх и риск! [WARNING]
[WARNING] Все нижесказанное относится к прошивкам 6270/6276! [WARNING]
!! Обратите внимание, откатить изменения можно будет только при перепрошивке оригинальной прошивкой, либо найдя образ-откатчик изменений !!
1. Скачиваем образ диска (nrg) из вложения (распаковать архив zip)
2. Пишем его на CD-R на минимальной скорости. Я писал с помощью Ultra ISO. Болванку брать получше... не те, что в метро за 2 рубля.
3. Важный момент! Глушим машину, вытаскиваем ключ из замка зажигания. Columbus еще работает (не выключается), вставляем диск, магнитола может написать - "неверный CD/DVD..." - после чего напишет - "найден SWL Disk..." - и пойдет в перезагрузку. Включать зажигание, вытаскивать диск, пользоваться Columbus`ом - нельзя до окончания операции!
4. Следуя инструкции на экране, нажимаем ОК (соглашаемся на прошивку. Не пугайтесь, что там версия 6270, если у вас 6276 - просто поменяется несколько файлов, относящихся к DVD приложению)
5. В процессе установки система несколько раз будет перезагружаться, это нормально. Не пугайтесь, что будет ощущение, будто там он диск не может прочитать - все читает. Спустя 3-4 минуты появится надпись "SWL Upgrade Success" и Colambus выплюнет диск. Если не выплевывает через 1-2 минуты после появления SWL Upgrade Success - извлеките с помощью кнопки выброса диска
6. Система перезагрузится в нормальном режиме. Могут наблюдаться тормоза первое время (видимо, какой-то кэш сбрасывается), через некоторое время придет все в норму.
Радуемся сэкономленным деньгам и времени
P.S> проверялось на:
Delivery Part Number: 3T0035680R
HW-Version: H23
SW-Version: 6276
Про то, как разлочить видео на аппаратах с другими прошивками - не ведаю, обращайтесь в профильные темы
P.P.S>
Народ, внимательней в пробках и на дороге будьте!
Использование красного цвета запрещено. Предупреждение. OBender
Тип файла: zip videomotion_6270.zip (3.60 Мб, 74 просмотров)
Старый 21.02.2015, 09:47   #2
александр иванов
александр иванов is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Видео в движении (Columbus)
Сделал все как написано, не помогло. Видео в движении так и не показывает, пишет, что из-за соображений безопасности видео отключено:crazy
александр иванов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 16:21   #3
vvolka
vvolka is an unknown quantity at this point
Аналогична проблема.
У меня аппарат 2014 года, 3T0035681А, HW-Version: H26, SW-Version: 6276. Диск с записанным образом ошибок не показывает в процессе установки. Видео в движении не появилось. Есть ли решение?
vvolka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 20:42   #4
Кецалькоаткль
Кецалькоаткль is on a distinguished road
а у меня коламбус вообще видео не показывает
Кецалькоаткль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 21:08   #5
Ste
Кецалькоаткль, а DVD с видео вставляли? Там еще может возникнуть вопрос с регионом (норм. или пиратский ДВД - будет показывать или нет в зависимости от какой-то настройки шнурком).
Старый 02.09.2015, 19:29   #6
DenTyumen
DenTyumen is an unknown quantity at this point
У меня 6270 H23 можно пробовать или сначала нужно обновить прошивку? Заранее благодарен)) и есть ли смысл обновлять прошивку до 6276 и что это дает? Любопытно жуть....
DenTyumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2015, 20:09   #7
DenTyumen, есть прошивки с уже рабочим видео в движении. Посмотри тут http://stn.ucoz.ua
Заодно удовлетворишь любопытство.
Старый 02.09.2015, 20:11   #8
DenTyumen
Пасиб ща буду юзать)))
Старый 10.11.2016, 19:34   #9
DenTyumen
Попробовал установить всё вроде установилось, но видео в движении так и не работает. Прошивку не менял, устанавливал образ именно для видео в движении
Старый 10.11.2016, 20:21   #10
DenTyumen, ну ты и пробуешь
Год и два месяца прошли.
columbus, видео в движении
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
