Старый 21.01.2015, 08:31   #1
Izhcar
Izhcar is an unknown quantity at this point
По умолчанию Датчик давления в магистрали
Всем доброе утро. Я уже создавал тему про отказ усилителя тормозов, мзагнал к официалам они все проверили сказали все работает и это плохой контакт в разъёме. Сделали ездил радовался 1 день. Опять загорелась 'отказ усилителя тормозов' . Поехал к ОД 2 дня проверяли, говопят вме работает ошибок нет в блоке, написали что надо менять датчик датчик давления в вакуумной магистрали с обратным клапаном. Кто нибудь сталкивался с этим? Где его можно купить походчт ли они от ФОЛЬЦОВ. Или может это вообще проблема в прошивке самой.
Izhcar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 09:56   #2
DIFast
Аватар для DIFast
По умолчанию Re: Датчик давления в магистрали
Сообщение от izhcar Посмотреть сообщение
Каким образом они это написали и сделали вывод? Они заведомо рабочий датчик ставили? Если да, то верить еще можно. Если нет, то съездил бы ты к другому дилеру на предмет проверки проводки. Скажу так на пробегах за 100 тыс начинается порой мелкий трах с проводкой в супербе, да и не только в них, все ваги страдают этим. Надо искать порой расслоение изоляции в проводах. Чуть отвалиться и начинается туда-сюда.
Старый 21.01.2015, 10:05   #3
Izhcar
Они проводку всю проверили первый раз когда появилась ошибка, сказали плохой контакт в разьёме и устранили, но предупредили что опять появится надо будет менять разьем. А вчера говорят разьём норм проводка целая а датчик дает неверный сигнал что отказ усилителя тормозов. Вроде сказали что ставили с другой машины и ошибка пропала, поэому говорят проблема в датчике.
Просто смущает что первый раз плохой контакт сделали ошибка тоже исчезла на 1 день, боюсь если поменяю датчик день поезжу и она опять появится. Он то я посмотрел дорого стОит и идет тольео всборе с вакуумной магистралью
Старый 21.01.2015, 10:09   #4
DIFast
Аватар для DIFast
Izhcar, вот-вот и я про то. Странный у Вас дилер. Сказать и сделать, это разные понятия. Мне когда была проблема с реле бензонасоса, при мне показали что вот она - проблема. Сняли с другой авто - работает. Больше на проводку похоже. Вообще вот именно такую неисправность на форуме первый раз вижу.
Старый 21.01.2015, 12:15   #5
Izhcar
Вот не знаю теперь что делать. Думаю может найти электрика грамотного, который бы все посмотрел уже и сказал, а то у ОД то контакт то датчик. Только непонятно где в Ижевске его найти спеца такого
Старый 22.01.2015, 10:04   #6
DIFast
Аватар для DIFast
Обычно спрашивают по знакомым, есть такие дяди Васи в гаражах, у которых руки золотые, а ценник ну просто гуманный.
Старый 22.01.2015, 11:38   #7
Izhcar
Вот сейчас хожу спрашиваю. Все таки мне кажется что там проводка все замыкает раз датчик исправен и при диагностике не дает ошибку, а просто полылает неверный сигнал на экран в машину при исправной работе всех систем
Старый 23.01.2015, 11:24   #8
Izhcar
Ездил сегодня к один умельцам, рассказал ситуацию. Он сказал даже компом проверять не будет потому что ничего не покажет. Вся проблема говорит в датчике который в крышке уровня тормозухи, ее поменять и все пройдет, уверен на все 100. Посмотрим что получится, хочу найти купить и проверить.
Старый 26.01.2015, 11:00   #9
DIFast
Аватар для DIFast
Izhcar, ну вот видишь)))) Этот то датчик наверное по дешевле стоит))) Попробуй с рабочей машины перекинуть и проверить, прежде чем покупать.
Старый 28.01.2015, 08:07   #10
Izhcar
Вот на неделе буду проверять датчик))) в принципе он все логично рассказал и в нем должна быть ошибка. По крайней мере он хоть дол внятное объяснение моей проблемы не то что ОД
датчик давления, усилитель тормозов
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
