Старый 06.01.2015, 16:53   #1
Alex(Tver)
Alex(Tver) is an unknown quantity at this point
Angry Не закрывается дверь со стороны пассажира.
Сегодня заметил такую проблему.При постановки машины на сигнализацию с брилка или через ц.з. пассажирская дверь легко открывается.Из салона дверь тоже не блокируется.Индикаторы показывают что все двери закрыты. За день до этого машину помыл на улице было +3, на след день -19.Может что замерзло.
Alex(Tver) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 17:11   #2
leadart
Аватар для leadart
По умолчанию Re: Не закрывается дверь со стороны пассажира.
Сообщение от alex(tver) Посмотреть сообщение
Что тут сказать, сушить и еще раз сушить ) Видел где то хак на форуме, как сушили через пакет зеркала. Думаю можно так же через пакет попробовать к механизмам дотянуть.
Гонщег It's my Drive
Старый 06.01.2015, 17:17   #3
Подольше покататься, хорошо протопить салон, потом пару раз с интервалом стекло вниз опустить, чтобы выветрилось, думаю, поможет.
Старый 06.01.2015, 17:25   #4
Alex(Tver)
Владел шкодой Тур 5 лет. Таких проблем не наблюдалось.Хорошо что через пару дней опять потепление.
Старый 06.01.2015, 17:26   #5
Vovantus2011
Vovantus2011 is on a distinguished road
Когда у меня водительская дверь перестала закрываться я жгут проводов поменял...
P.s.Сегодня -20 после мойки всё ок...
Vovantus2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 17:30   #6
Сообщение от Vovantus2011 Посмотреть сообщение
водительская дверь
Она используется в 10-ки раз чаще, не думаю, что пассажирская быстрее умрёт, хотя всякое бывает
Старый 06.01.2015, 17:32   #7
Vovantus2011
Тут от жгута зависит,если брак он быстрее и умрёт.
Старый 06.01.2015, 18:34   #8
Disabled
Alex(Tver), открой дверь, затем попробуй отверткой (или чем-нибудь, но не пальцем, а то не зная куда нажимать с первого раза может по пальцу стукнуть) надавить на язычок замка. Замок должен "закрыться" и язычок заблокироваться. Посмотри на панели, должен пропасть сигнал что дверь открыта. Потом нажми на брелоке "открыть" или дерни за ручку - язычок вернется в первое положение. Если это происходит, то ничего не замерзло, а глючит проводка - лечить жгут.
хотя.... есть проблема если жгут глючит, то может произойти так, что если ты вручную заблокируешь замок, то потом до него может не дойти сигнал что надо бы открыться. И окажется что дверь физически открыта, а замок в двери в закрытом положении. Тогда только уже лечить проводку
Старый 06.01.2015, 18:41   #9
Alex(Tver)
Сообщение от Disabled Посмотреть сообщение
Делал так , через брилок замок не открывался, через ручку открывался.
Старый 06.01.2015, 18:41   #10
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сообщение от disabled Посмотреть сообщение
alex(tver), открой дверь, затем попробуй отверткой (или чем-нибудь, но не пальцем, а то не зная куда нажимать с первого раза может по пальцу стукнуть) надавить на язычок замка. Замок должен "закрыться" и язычок заблокироваться. Посмотри на панели, должен пропасть сигнал что дверь открыта. Потом нажми на брелоке "открыть" или дерни за ручку - язычок вернется в первое положение. Если это происходит, то ничего не замерзло, а глючит проводка - лечить жгут.
И кататься с открытой дверью, она не закроется. Далее накидываем ремень безопасности на ручку двери, втыкаем в распор длинную палку и едем отогреваться в ближайший ТЦ, как победить этот баг где то уже обсуждалось.
двери
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
