Старый 06.01.2015, 14:56   #1
razebashka
razebashka is an unknown quantity at this point
вопрос Не поднимается крышка багажника(сарай)
Всем привет, недавно стал обладателем combi 2011 года и столкнулся с такой проблемой: сегодня сажусь в авто завожу (сложновато завелась) на улице -17,но суть не в этом,хочу достать щетку из багажника да вот, не тут то было. Багажник открылся,но не стал подыматься как это было до этого много раз, а просто прозвучал звуковой сигнал и все...Предыдущий владелец поставил спутник "Эшелон" читая про этот Эшелон понял,что не заводись машина два-три дня может сесть аккумулятор. Вопрос: может ли не открываться багажник из-за севшего аккума? или может кто сталкивался с такой проблемой? Как решить проблему? Если где-то об этом написано,то я искал и не нашел )
razebashka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 15:04   #2
leadart
Аватар для leadart
По умолчанию Re: Не подымается крышка багажника(сарай)
Сообщение от razebashka Посмотреть сообщение
У меня было такое, но началось постепенно, сначала он не зкарывался, а потом и открываться перестал. Нужно подключить к компу, скорей всего какой то из приводов приказал долго жить
Гонщег It's my Drive
Старый 06.01.2015, 15:10   #3
razebashka
А какова цена данного привода? если есть номер детали? Может есть шанс все таки что это мороз сделал свое дело и севший аккум?
Старый 06.01.2015, 15:30   #4
Турчик aka Диса
Аватар для Турчик aka Диса
Турчик aka Диса will become famous soon enough
Может лед просто намерз снизу?
Турчик aka Диса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 15:53   #5
leadart
Аватар для leadart
Самое интересное что вылезла эта тема у меня тоже зимой в прошлом году, на морозах... Но черт его знает, я то ставлю машину в теплом паркинге, так что у меня вариантов мороза не было...
Старый 06.01.2015, 15:57   #6
razebashka
снизу ничего не намерзло(вручную открывал)льда вроде нигде нет...
Старый 06.01.2015, 16:07   #7
leadart
Аватар для leadart
Я бы рекомендовал для начала проверить на компе, в чем причина. Может влага попала в механизм привода? Конденсат какой нить.
Ваще если почитать инструкцию, вроде надо сделать так, взять дверь руками с обеих сторон, и не спеша без особых усилий, тихонько, поднять наверх. Затем зажать кнопку на 5 секунд, услышать 2 пика, установив таким образом новое конечное положение. Соответственно после этого попробовать закрыть и открыть электроникой. Но предварительно все равно оттаивать где нить в тепле в течение нескольких часов, на всякие. Что бы если все исправно ни чего не поломать.
Старый 06.01.2015, 16:24   #8
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Если двигатель работает, то даже севший аккум не помешает.
Сталкивались многие. Вероятно скончался один из приводов.
Как правильно говорит leadart, точную причину покажет компьютер.
Ну и на всякий случай, стоит проверить у дилера авто на сервисные акции. Возможно попадание на бесплатную замену обоих приводов
Старый 06.01.2015, 16:33   #9
razebashka
на заведенную такая же хрень, держал на 3000/оборотах и пытался открыть ,но четно
можно про сервисные акции поподробней?Это если вдруг у ОД проходит такая акция или просто привода по гарантии меняют?
Старый 06.01.2015, 17:48   #10
Morfeus199
Morfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the rough
Была такая проблема один раз. Уехал в отпуск, машина простояла больше недели без движения. Приехал, завел, а крышка багажника не поднимается. Покатался часа три и всё заработало. Кстати, у дилеров проходила сервисная акция по замене амортизаторов крышки багажника. Мол отказывают. Мне поменяли по гарантии. Со слов мастера, один амортизатор стоит порядка 20тыс. рублей
Morfeus199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
багажник, открытие, привод, электропривод багажника
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
