Старый 01.01.2015, 21:32   #1
макссс
По умолчанию не защелкивается передний бампер
Перед НГ одна мадам слегка подвинула мою машинку прижавшись к переднему бамперу. Собственно поцарапала бампер и сломала крепления левой фары. Фару поменял, но бампер под фарой вылез вперёд на сантиметр полтора, пытаюсь защелкнуть его,надавив, но он не фиксируется. Собственно вопрос, кто-нибудь сталкивался с таким вопросом и как его защёлкнуть? На самом бампере там типа петель, а изнутри они входят в прорези некоей решётки и как там они должны фиксироваться не пойму.
Старый 01.01.2015, 22:58   #2
Disabled
По умолчанию Re: не защелкивается передний бампер
Сейчас попробую объяснить.
На бампере есть выступ (впереди, под фарой), который входит в нижнюю часть фары. В этом месте он вылез. Когда ты надавливаешь на бампер, то он просто давит на фару, а должен надеться в специальное углубление в фаре.
Тут поможет только полностью открутить крепления бампера.
Эо можно сделать не снимаю подкрыльник.
Нужно пролезть между рукой из-под капота под фару и открутить два болта крепления бампера к крылу. Там же есть кроме этих двух болтав клипса, но её пока не трогаем, так не достать, она близко к подкрыльнику.
Затем повернув колесо в сторону, откручиваем несколько болтов, которые держат подкрыльник в районе бампера и крыла.
Отгибаем руками подкрыльник на пару сантиметров и снимаем клипсу которая соединяет крыло и бампер.
Затем откручиваем два болта по центру бампера спереди, которые его крепят к передней панели.
Еще не забыть открутить один болт под декоративной накладкой противотуманки.
и после этого всего можно сдернуть эту половину бампера и надеть его нормально на выемку в фаре.
Последний раз редактировалось Disabled; 01.01.2015 в 22:59. Причина: грамматика
передний бампер
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
