Старый 27.12.2014, 23:06   #1
Александр Николаевич
По умолчанию невнимательность с kessy
Пятница не получилась праздничной. После прохожденения ТО поехал на работу и так как время поджимало, то спешил. Закрыл авто и убежал. Вернулся где то часов через 4-5 и офигел. Уже стемнело, на авто работают противотуманки и горит табло в салоне. То есть в спешке я двигатель заглушил, а зажигание осталось включенным. Аккумулятор достаточно разрядился и открыть дверь с пульта не получилось. Как открыть дверь в таком случае описано в руководстве по эксплуатации, но оно в закрытом авто. В темноте удалось немного отщелкнуть накладку ручки снизу, засунув в прорезь ключ. Но тянуть сильнее боялся. Потом случайно потянул ручку и накладка легко снялась. Открыл дверь и выключил зажигание. Попытка завести авто где-то минут через 20 привела к непонятке. Стартер даже не дернулся, а вот табло погасить удалось где-то с 3-4 попытки. С начала выскочила ошибка по открыванию дверей, потом подушки безопасности. Габариты выключить не получилось, поэтому снимал аккумулятор с нагрузкой. Перед зарядкой замерил напряжение- 11 Вольт. Очень боялся, что при установке аккум после зарядки останется ошибка air bag, которую обсуждали на форуме. После подсоединения аккум завел. На табло остались гореть сигналы блокировки руля, ESP и давление в шинах. Проехав метров 100 нажал на кнопку ASR рядом с рычагом коробки передач и все пришло в норму.
Из этой ситуации вывод:
1. Автоматика авто не препятствует разрядке аккумулятора в случае, если вы не выключили зажигание;
2. Попытка завести авто с посаженным аккумулятором может привести к сбою и ошибкам блока управления;
3. Рекомендуется при снятии аккумулятора первым отсоединить минус, а потом +. При установке обратно.
4. Включаем и выключаем зажигание нажимая кнопку и без нажатия тормоза.
Старый 28.12.2014, 08:48   #2
Verden
По умолчанию Re: невнимательность с kessy
А как вы авто то закрыли? Оно не закрывается при включенном зажигании. У меня просто такие ситуации были - и там при открытии двери (при невыключенном зажигании) машина сначала пиликает, а потом - тупо не ставится на охрану. Это в том случае, если двиг не работал.
А если двиг работал - то как его заглушить можно забыть то?? Дизель снаружи ощутимо молотит, забыть не даст.
Может, у вас там глобальней что-то - затушили машину, а там глюкануло и в итоге зажигание включилось?
Старый 28.12.2014, 09:31   #3
vit63
Александр Николаевич,
Добавлено через 25 минут
О том ,что с kessy нужно быть внимательным убедился на собственном опыте. Конкретно: заехал в гараж, заглушил двигатель затем чтобы свет горел подольше перевел переключатель в положение ,,дневной свет,, , Сделал нужные дела и ушел домой.Привык - свет машина потушит сама. Кода пришел через два дня -- даже табло не горело. Сделал вывод , после выключения захигания автоотключение световых приборов не работает. Машина воспринимает все включения как прямую команду. Т.Е. СВЕТИ.
Последний раз редактировалось vit63; 28.12.2014 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2014, 10:40   #4
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
А это как? Глушение двигателя через нажатие на кнопку выключает зажигание... И да, как она после этого встала на охрану? Она же не закрывается, даже если просто коробку в паркинг не перевести.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 28.12.2014, 11:03   #5
alex64
Сообщение от vit63 Посмотреть сообщение
чтобы свет горел подольше перевел переключатель в положение ,,дневной свет, Привык - свет машина потушит сама
Разве не было предупреждающего блямканья при открытой двери?
Старый 28.12.2014, 18:56   #6
quote=Мельк;402907]А это как? Глушение двигателя через нажатие на кнопку выключает зажигание... [/quote]
Не совсем так. Если нажать резко, типа тычка, то двигатель останавливается, но зажигание не снимается, панель соответственно вся светится. В обычной ситуации это наглядно видно и повторным нажатием на кнопку выключаешь зажигание. Касательно закрытия авто при работающем двигателе, то здесь уже мной внесены изменения и у меня с пульта двери закрываются при включенном зажигании. Если эту настройку не делать, то двери возможно и не заблокируются
Старый 28.12.2014, 18:58   #7
Romanchikov
Гений и красавец.
И чего ты когда хочешь???
Старый 28.12.2014, 19:09   #8
Предупредить других, чтобы были повнимательней, т.к. полагаю, что не я один имею эти изменения в настройках.
Старый 28.12.2014, 19:14   #9
Romanchikov
Гений и красавец.
Блин. дядь. По дефолту есть защита от дурака. Ты её своими же ручками отключаешь, и потом ВНЕЗАПНО удивляешься почему у тебя, как у дурака, сел аккум. Ты бы еще вместо предохранителя скрепку вставил, а потом написал что шкода говно, взяла и сгорела.
Машина 6 лет продается, а аккум ты первый посадил
Старый 28.12.2014, 19:26   #10
litvintsev
Аватар для litvintsev
Romanchikov, да все в порядке. Никто караул не кричит. Тут на форуме перепрошитых машин половина. Александр Николаевич просто предупредил.
kessy
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
